		175bpm
Hallo Recording.de-Community!
Endlich ist es soweit und ich stehe kurz davor mir mein eigenes kleines Studio aufzubauen. Ich habe mich lang mit der Theorie von Raum- bzw. Regieakustik beschäftigt. Dieses Forum hat mir dabei bereits sehr viele Tipps und Informationen zukommen lassen! Vielen Dank an dieser Stelle!
Meine räumlichen Voraussetzungen sind leider nicht optimal, aber man muss die Dinge so nehmen wie sie sind und ich versuche das Beste aus den Räumlichkeiten zu machen. Der Nachteil liegt wohl in der Raumgeometrie, die man sich schlimmer kaum vorstellen kann. Der Vorteil ist, dass der Raum eine Größe von ca. 25 m² hat, was für einen Regieraum doch schon einen guten Wert darstellt.
Da mir jegliche praktische Erfahrung im Studiobau fehlt wollte ich mein theoretischen Konzept erst einmal hier vorstellen um eventuellen Flüchtigkeitsfehlern oder Wissenslücken vorzubeugen. Wenn jemand Ideen oder Verbesserungsvorschläge hat, wäre ich sehr dankbar!
Ich werde das Voranschreiten meines Bauprojektes hier regelmäßig dokumentieren und entsprechende Messung dazu bereitstellen, sodass die Community ein Projekt mehr hat auf das sie zurückgreifen kann.
Messungen zum Rohraum, ohne bauliche Maßnahmen, kann ich leider derzeit noch nicht liefern, da zum einen die Möbel noch nicht umgestellt sind und zum anderen noch einiges an Equipment fehlt, dennoch kann vielleicht der ein oder andere schon etwas zum Konzept sagen.
Räumlichkeiten:
Das Zimmer besitzt leider nur zwei massive Wände, einmal die Wand oben mit einer Breite von 340 cm und einmal die Wand rechts mit einer Breite von 341 cm (siehe Abbildung). Alle anderen Wände sind wesentlich dünner und bestehen wohl aus Gipskarton oder dergleichen.
Über den Heizungen befinden sich die einzigen Fenster, auch hier gibt es keine massiven Wände, da die Fenster über die gesamte Breite und bis zur Decke gehen.
Die Raumhöhe liegt bei 245 cm.
Konzept:
Geplant sind zwei Bassfallen aus Iso-Bond 40 mit den Maßen 60 x 82,5 (siehe #1) (Dank gilt hier rolanded, der mich auf dieses Material gebracht hat). Ich habe vor die 10 cm dicken Platten einfach bis zur Decke zu stapeln. Diese werden dann, den Messungen entsprechend verplankt. Dabei plane ich das Holz einfach direkt auf das Iso-Bond zu kleben.
An der Frontwand sollen auf Ohrhöhe 20 cm dicke Basotect-Platten angebracht werden um erste Reflexionen von der Rückwand zu mindern (siehe #2). Eventuell sollen auch noch in Decken- und Fußbodenhöhe Basotect-Platten angebracht werden.
An den Seitenwänden kommen, ebenfalls auf Ohrhöhe, 15 cm dicke Basotectplatten für die seitlichen Erstreflexionen (siehe #3). Auch hier sollen eventuell weitere Platten in Decken- und Bodenhöhe hinzukommen.
Zu guter letzt kommen noch ein Paar 15 cm dicke Basotect-Platten an die Decke (nicht in der Abbildung eingezeichnet).
Im hinteren Bereich sollen zwei mal zwei 1D QRD-Diffusoren aufgestellt werden (siehe #4) (je zwei übereinander). Jeder Diffusor hat die Maße von ca. 1 x 1 Meter und arbeitet mit einer 23er Folge. Durch die Tiefe von 38 cm wirkt er laut dem Programm QRDude von 354 Hz bis 4300 Hz. Die 23er Folge habe ich gewählt, da sie nahezu die geringste Bautiefe des QRDs erlaubt.
Das Abhördreieck ist mit 135 cm geplant. Von einem aufwändigen hin und her schieben der Monitore wollte ich absehen, da der Platz sehr beschränkt ist.
Der Tisch ist mit 80 x 80 cm klein gewählt und dürfte Erstreflexionen, auch wenn es knapp ist, nicht zulassen.
Was die Monitore angeht sind eigentlich die Genelec 8050 angedacht. Mir ist es wichtig, dass die Monitore viel Bass liefern und ich ohne Sub auskomme. Aber auch die Mackie Hr824 Mk2 hatte ich schon im Auge. Ich frage mich ob man zwischen diesen beiden Preisklassen, unter nicht perfekten akustischen Bedingungen einen nennenswerten Unterschied ausmachen kann. Leider ist es mir nicht möglich einfach beide Monitore zu bestellen und im optimierten Raum zu testen, da ich überhaupt erst mal ein vernünftiges Paar Monitore benötige um die Messungen durchführen zu können. Hat jemand Erfahrung wie weit die Qualität in diesen Preisklassen innerhalb einer semiprofessionellen Studioakustik auseinander geht?
mfg
Räumlichkeiten:
Konzept:
mfg
