günstigster 8-kanal DA-wandler mit AES/EBU
karumba
Moderator
Teammitglied
Alzenau
ich suche einen günstigen 8 kanal wandler mit AES/EBU. ein reiner DA würde mir reichen. ich möchte ihn nur nutzen um die sidechains meiner analogen kompressoren über die DAW anzusteuern.
kennt da jemand was? gerne auch gebrauchte optionen (alter/ausgelaufener apogee o.ä.).
Ich würde noch überlegen, ob man nicht mit nem alten Multiface+pci-Karte günstiger fährt. 8-fach AES findest du wohl wirklich nur in der Apogee-Klasse. Wäre mir zu overdosed...
Oder noch ne zweite RME-Karte mit ADAT und nen Behringer ADA...
Reaktionen: karumba
2 RME karten ist leider nicht möglich, da man sie mit ASIO nicht gleichzeitig nutzen kann. eine andere option wäre ein format converter AES<>ADAT & dann einen billiger behringer wandler zu nehmen. der geht aber nur leider nur bis 48khz & ich möchte mir die option nicht verbauen auch mal projekte mit höherer auflösung zu fahren wenn das mal gefordert ist (SACD oder anderes zukünftiges). momentan nutze ich mein digitales ramsa mischpult via ADAT für die sidechains, ich brauche es aber für nichts anderes & möchte es langsam mal rausnehmen.
Ähh... Mastering.. Behringer... hmm... hatte den ADA auch mal aber irgendwie haben mir Verarbeitung, Potis und Preamps nicht gefallen. Kann ihn mir für Masteringzwecke ehrlich gesagt kaum vorstellen.
Reaktionen: karumba
Oh, mir war so, die stacken zu können. Bei baugleichen gehts doch aber auf jeden fall...?
Ääääh, Sidechain... ;)
Reaktionen: karumba
ich kann ihn mir fürs mastering *überhauptnicht* vorstellen. es soll aber ja auch nicht im signalpfad landen (dafür habe ich den mytek), sondern nur die sidechains der compressoren ansteuern. ein mytek wäre dafür dann aber wieder ein bisschen zu dekadent.
//edit: hm...ein gebrauchter mytek 8x96 DA könnte dafür gut passen. die haben AES/EBU, nicht?
Achso na denn... ran mit dem ADA :) Wie gesagt, bis auf die teilweise wackeligen Potis (die du ja dann auch nicht verwendest) und die matten Preamps (die du ja dann auch nicht verwendest) sollte das doch funktionieren und ist außerdem verdammt günstig :D
Reaktionen: karumba
er hat nur leider kein AES/EBU & mehr als 48khz kann er auch nicht. wenn ich aber mal ein projekt mit 96khz bearbeiten müsste, könnte ich ihn nicht verwenden, da mischbetrieb mit samplerates nicht so gut kommt (bräuchte man dann wieder eine SRC).
Können die Apogee DA und DA-X nicht AES ? Der CML hatte da neulich was im Used-Shop, wären dann halt gleich 16 Kanäle...
Reaktionen: karumba
sieht nach guter lösung aus & macht sich besser auf der gearlist eines masteringstudios als die marke mit dem B am anfang.
hat zudem was elitäres
- apogee (zum sidechain ansteuern)
- mytek
- usw
Reaktionen: karumba
Ok, dann lohnt sich das vielleicht. Hatte vorhin nur den Neupreis der aktuellen Modelle gesehen :-) das hätte sich nicht gerechnet.
Reaktionen: Saurus und karumba
Naja, der beim CML Used war aus der Vorgängerreihe und lag knapp unter 800 Euro... 4 x Ultramatch sind ja auch schon mehr als 600.
Edit: http://cmlstudioused.cmlshop.de/contents/de/d31_aktuelle_Angebote.html weiter unten auf der Seite.
danke! diese lösung ist genau nach meinem geschmack. das gerät ist in etwa so teuer wie 4xbehringer, hat AES/EBU & kann bis 96khz. mit 16 kanälen bin ich gerüstet, falls ich mal weitere sidechainausgänge brauche. da werde ich wohl zuschlagen!
würde ich in deinem fall auch machen!
Reaktionen: karumba
klingt nach ner ordentlichen lösung... immerhin kann man so zur 'not' auch audio drüberschicken und so mehr als 8 DAs die der mytek bietet nutzen ohne sich den kopf über wandlerqualität machen zu müssen :)
Reaktionen: karumba
ich habe ihn mal bestellt.
was ich nicht in der anleitung finde konnte war die latenz die er einführt.
Halte ich für den Fall auch für die beste Lösung. Alles andere ist dann wieder teuerer. Hab schon überlegt, ob man nicht irgendwelche alten Recorder dazu mißbrauchen könne. Aber mit AES EBU und > 96k sieht es dann meist schlecht aus.
der apogee ist gestern gekommen. er war hinten mit 120V markiert & ich habe daher lieber mal bei CML nachgefragt, da ich nach dem öffnen der oberplatte aber nichts zum spannung-umstellen finden konnte. CML hat aber fix geantwortet & sich für meine vorsicht bedankt. sie meinten das gerät hat ein schaltnetzteil & falls es doch nicht funktionieren sollte, übernehmen sie die reparatur - prima service! funktioniert aber alles prima. die RME AES kam dann auch gleich noch. somit steht dem switchen auf AES/EBU nichtsmehr im wege.
