dangerousben
Liebe Community,
ich dachte ich lass euch mal mit Text und Bild am aktuellen Projekt teilhaben, denn ein neuer Studiotisch entsteht bei mir!
Aber fangen wir von vorn an, daher erstmal ein paar Worte zu meiner
Motivation:
Ich habe in der Vergangenheit mit verschiedenen Bastel- und Fertiglösungen als Studiotisch experimentieren müssen, teils auf Grund bescheidener Raumverhältnisse, teils aus gesundheitlichen Gründen. Darunter war unter anderem bis vor Kurzem ein Zaor Miza 61, den ich aber wieder verkaufen musste, da sich die Racks doch schneller füllten als gedacht und die Arbeitsfläche einige Zentimeter zu hoch war, was zu fiesen Verspannungen geführt hat.
Der Markt gibt ansonsten nicht viel her: Sterling Modular ist grandios, mir aber zu teuer; Unterlass finde ich zu klobig und Wave Nature entspricht nicht so richtig meinen Vorstellungen. Also: selber machen!
Das ganze möchte ich hier mit euch teilen, denn ich finde, dass man für solche Lösungen nur spärlich Infos und Inspiration im Netz findet.
Der Entwurf:
Ich wollte ein einfache Lösung, die man auch allein anfertigen kann. So entstand schnell die Idee, ein simples Rack mit Füßen und vorgesetzter Tastaturablage zu versehen. Das Ganze dann optisch etwas aufgehübscht führte zum angehangenen CAD-Entwurf. Das kann man mit ein paar Einkäufen im Baumarkt komplett allein realisieren.
Aber da ich's noch etwas hübscher haben wollte, habe ich einen Teil der Arbeit bei einer Tischlerei in Auftrag gegeben: Den Plattenwerkstoff (Multiplex weiß 18mm) bekommt man nur selten im Baumarkt + der Korpus ist auf Gehrung mit Fremdfeder gefertigt, was ich zwar schonmal gemacht habe, aber damals hatte ich auch noch eine kleine Werkstatt, auf die ich heute leider verzichten muss. Also flugs ne Fertigungzeichnung für Rack und Füße erstellt und ab zum Tischler!
Das Rack ist um 15° angeschrägt, was ergonomisch und akustisch ok ist. Rack und Beine sind aus Multiplex weiß gefertigt, die Kanten hab ich geschliffen und geölt.
Die seitlichen Holme sind aus Buche Hartholz und tragen die spätere Tastaturablage, welche mit Kunstleder bezogen werden soll.
Die Optik der Werkstoffe gefiel mir und sie sind recht stabil, daher habe ich sie ausgewählt. Der Tisch fasst insgesamt 24 HE!
Montage:
Die Verbindung RackBein wollte ich original mit Rundmuttern und Flachkopfschrauben als Durchsteckverbindung erledigen, was ich verwarf, da die Teile mit M8-Gewinde nur beim Spielplatz- und Treppenbauer erhältlich sind und das auch nur zu fiesen Stückpreisen. Entsprechend habe ich mir eine andere Lösung überlegt: Die Verbindung ist nun mit Linsenkopfschrauben + Mutter/U-Scheiben und zurecht geschnittenen Alurohren erledigt. Diese Verbindungsart habe ich gewählt, das sie schnell montierbar und lösbar und ohne ausreißen reproduzierbar ist. Letzteres ist mir wichtig, da der Tisch ja auch ein paar Mal umziehen soll.
Die Fertigungszeichung der Beine kann man prima zu einer Bohrschablone ergänzen, die im Maßstab 1:1 ausgedruckt das Messen unmöglicher Maße und Winkel weitestgehend überflüssig macht. Ebenfalls lassen sich schnell die Bohrpositionen auf die Beine und seitlichen Holme übertragen. Beim Bohren immer schön vorbohren und mit Zwischenschritten auf die gewünschte Größe weiten, dann reißt auch nicht so viel aus!
Rackschienen + Zubehör gibt's bei den üblichen Verdächtigen, diese kann man einfach ins Rack einschrauben.
Abweichend vom Entwurf habe ich im Fußbereich noch eine Versteifung angebracht, die verhindert, dass durch Gegenlehnen oder bewegen des Tisches die Beine verzogen werden oder es zu Schäden an der Verschraubung kommt.
Die seitlichen Holme werden teils mit Holzdübeln und teils mit Einschraubmuttern und Linsenkopfschrauben (beides M6) angebracht.
Was bleibt noch zu tun?
Die seitlichen Holme muss ich noch ein weiteres mal abölen, bevor ich sie anbaue. Ebenfalls ist die untere Versteifung bisher nur ein Platzhalter, die richtige Latte muss ebenfalls noch geölt werden.
Die Platte für die Tastaturablage muss ich noch besorgen und mit dem Kunstleder beziehen, bevor ich sie einbauen kann. Die Befestigung werde ich wohl wieder mit Einschraubmuttern und Gewindestiften und -Hülsen erledigen.
Zu guter Letzt darf dann das ganze Gear endlich in seine neue Behausung einziehen.
Wenn ihr mögt, dann berichte ich auch weiterhin von der Baustelle!
Motivation:
Der Entwurf:
Montage:
