worum muss man die Stille entfernen? Was bringt das?Ich gehe ähnlich vor.
....Stille entfernen .
Gibt es grobe Punkte bei welchem Instrument was frisiert werden darf?.
Mit etwas Mixerfahrung weiß man allerdings dabei schon, welche Frequenzbereiche prophylaktisch anzuheben oder abzusenken sind, damit später genügend Raum für Gesang und andere Instrumente bleibt.
Sehr interesante Arbeitsweise hast du, werde auch probieren.
Hier ist zum Beispiel der letzte Remixcontest, mein Song unter slavamusicWas ist den Das Problem? (Beispiel Song?)
Danke BasementBluesBoy!der analyser ist auf jeden fall hilfreich, weil du da erkennen kannst wie das freqeunzspektrum der referenz verläuft und wie das spektrum deines mixes verläuft. im zweifel haben die profis recht und man sollte als hobbyrecorde versuchen sein spektrum so gut wie möglich an die referenz anpassen.
bbb
), allerdings würde ICH jetzt nicht danach mischen... ich verlass mich da lieber auf die Ohren, aber wie so oft - erlaubt ist, was funktioniert!!Also ich weiß nicht - ich hab' zwar manchmal auch noch ein Analyser offen (meistens aber für die Einzelspurbearbeitung um zu sehen wo evtl. was rumpelt, was da eigentlich nicht hin sollte), allerdings würde ICH jetzt nicht danach mischen... ich verlass mich da lieber auf die Ohren, aber wie so oft - erlaubt ist, was funktioniert!!
@Slava: Hab' mir deinen Mix mal kurz angehört (hab' momentan allerdings nur die Möglichkeit das über KH zu machen) - ich finde die Keys zu weit vorne und den Gesang zu weit hinten (ich kenne jetzt weder Ausgangsmaterial), darüber hinaus find ich die Sounds auch nicht sooo prall. Das klingt für mich teilweise nach alten Computerspielen - jetzt mal überspitzt gesagt... Du solltest allerdings wissen, dass ich mich in dem Genre nicht so auskenne![]()
ja, hast du recht. aber zum lernen ist das gute Sache ein guter Analyser zu haben.also nach analyser mischen, geht natürlich nicht. der ist nur ein weiteres hilfsmittel. ich denke aber das ist doch allen klar. genauso wie kh und grotboxes eine weitere ergänzung zur hauptabhöre etc. ist.
Gibt es grobe Punkte bei welchem Instrument was frisiert werden darf?syrius schrieb in #7: Mit etwas Mixerfahrung weiß man allerdings dabei schon, welche Frequenzbereiche prophylaktisch anzuheben oder abzusenken sind, damit später genügend Raum für Gesang und andere Instrumente bleibt.
also low cut und hi-cut, mache ich schon mal als technischen eq fast automatisch:
z.B. low- cut bd (40hz), bass (60 hz), gitarren 120 (hz) nur mal als anhaltspunkte
Mein Problem in dieser MIschung war, dass ich zu wenig druck und Bass hatte. Ich hatte ein zusätzlichen tiefen Kick gehabt und eine zusätzliche tiefe Bas spur. Nachdem ich das auf meiner Abhöre
Yamaha HS 80 gemischt und angehört habe, war ich zufrieden. Aber dann habe ichdas auf meiner HIFI Anlage angehört und da war ennorm viel Bass und Drumbass war auch zu tief.
frequenzstörungen beseitigen / frequenzen trennen
z.B. low- cut bd (40hz), bass (60 hz), gitarren 120 (hz) nur mal als anhaltspunkte, dazu gibt es aber auch einiges an empfehlungen, wo man starten sollte. natürlich prüfe ich dann im mix zusammenhang, ob dieses grund-equing den mix transparenter macht oder nicht. ähnlich setze ich entsprechende hi-cuts of bass, bd etc.
bbb
@zehnvorsechs.
Das wird dir nur eine Messung beantworten können...Vielen Dank zehnvorsechs! Dein Beitrag ist sehr hilfreich! Ich muss überlegen was im Bezu Akustik noch ändern kann. Meine Boxen stehen ca. 30 cm von der Wand entfernt. HS 80 hat hinter für den Fall ein Schalter wo man es auf -2 db oder +2db bas manipuliern kann. Ich hab es auf -2 db agesenkt wie es in der Bedienungsanleitung stand. Vieleicht sollte ich das lieber nicht machen.
Das wird dir nur eine Messung beantworten können...[/quote],
,Das wird dir nur eine Messung beantworten können...
30 cm sind u.U. sehr wenig. Hast Du keinen m oder auch 1,2 m Spielraum ?
-2 scheint aber definitiv zu wenig zu sein, falls Deine "Hifi" nicht auch total basslastig oder matschig ist, muss lt. Deiner Beschreibung ja das Missverhältnis gegenteiliger Natur sein.
Vielleicht kannst Du Dich auch schon mit den Feineinstellungen etwas näher an das Optimum heran tasten.
Ansonsten, so ein Messmikrofon (Behringer ECM oder Superlux ECM999) kostet wirklich nicht die Welt und das REW Programm kriegt man auch kostenlos. Wie das geht steht im Akustik- Forum massenweise. Es lohnt auf jeden Fall, mit den Spielräumen und Stellschrauben, die man hat, herum zu probieren. Erst wenn man sich auf das verlassen kann, was man hört, kann man auch halbwegs mit dem Mixen weiter kommen.
Wenn du in einer DAW ein VST-Instrument nach Audio transformierst/freezest und das nicht durchgängig über den Song "erklingt", dann hast du Stille, die ich noch nie weggeschnitten habe. Die dynamischen Plugs, wie Compressor, Limiter könnten in der Theorie selbst bei -144dB noch Müll produzieren, habe ich innerhalb einer DAW aber noch nicht erlebt. Bei externen Geräten dieser Art sieht das anders aus, ist aber durch eine korrekte Signalführung auch kein wirkliches Problem.worum muss man die Stille entfernen? Was bringt das?Ich gehe ähnlich vor.
