Wenn ich nach dem Bild gehe, dann ist das Interface und der Pegel ja richtig eingestellt. Boost wirds wohl nicht geben, weil der Kartenreiter "Benutzerdefiniert" fehlt, in dem man den eigentlich finden sollte.
Mikrofon ist auch als Standardaufnahmegerät gewählt..erkennt man auch im Bild. Soweit sieht das ja erstmal alles richtig aus,
Was bleibt? Hardwareproblem..da kann Umtausch helfen. Wenns ein generelles Kompatibilitätsproblem ist hilft nur ein völlig anderes Gerät.
Oder das Mic hat bekommt nicht genug Saft über den USB (mal andere Ports benutzen, da evlt auch verschiedene USB Controller auf dem Mainboard stecken....grade wenns ein Desktoprechner mit sehr vielen Ports ist). USB-Hub mit eigener Stromversorgung kann auch helfen...wenns daran liegt...ansonsten kann der auch zusätzliche Probleme machen.
Versuch mal in den Windowseinstellungen nicht bei den Aufnahmegeräten sondern bei den Wiedergabegeräten (im allgemeinen Lautsprecher-> Eigenschaften) die direkte Wiedergabe zu aktivieren und da am Pegel zu stellen, während du ins Micro sprichst(ganz ohne DAW- "einfach so". Wie laut isses da? Bekommst du es (auf selbem Wiedergabepegel) lauter als in der DAW. Wenn ja muss man vllt in der DAW was regeln? Nach der Aktion am besten die direkte Wiedergabe gleich wieder deaktivieren, weil du sonst später evtl. ne doppelte Ausgabe (DAW/WINDOWS) beim Monitoring bekommst.
Nehmt es mir nicht übel,
ist ja alles schön und gut aber ich habe mittlerweile jede suchmaschine, foren etc. untersucht
und ich habe immernoch keine hilfreiche antwort.
Im allgemeinen ist es erstmal ratsam den Support des Herstellers zu kontaktieren. Wer sollte besser wissen als er wo das Problem liegen sollte?
Hier kannst du nur inständig hoffen, dass jemand richig rät oder dasslebe Problem schon mal erfolgreich lösen konnte.
mhh... ja das ist übertrieben das sagen 2-3 von 14-15
Ich kenne eine menge leute die das Nutzen und es ist bei denen verdammt laut...
Witzig, ich finde nur 5 Textbewertugen bei Thomann... Davon sagen 3 explizit "zu leise", einer sagt "Billigteil" und nur einer ist zufrieden.
Ich denke mal, das sagt schon viel aus oder? Selbst wenn man bedenkt, dass sich eher die unzufriedenen Kunden sich zu einer Bewertung aufraffen.
