Dropouts bei VST-Leistung 40%
  • Ersteller Ersteller joni24
Liegt daran, dass Asio-Knackser erstmal nichts mit Übersteuerungs-Knacksern zu tun haben.
By the way: Im Hintergrund läuft IMMER was mit.
Prozesse, Dienste, etc.
Manche kann man abschalten, von manchen lieber die Finger lassen wenn man sich nicht auskennt.
Was sagt denn der latencymon zu deinem Problem? Manchmal ist es z.B. auch der Grafikkartentreiber. War bei mir z.b. so.
Play drücken und bei "Driver" und "Highest Execution" gucken. Wieviele Instanzen schaffen es über 1,0 ?
Habe jetzt Cubase laufen lassen und das Projekt mit dem Knacksen abgespielt und dann kam das hier...wo dieses höchste Execution ist weiß ich nicht:
Edit:
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be suitable for handling real-time audio and other tasks without dropouts.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:01:01 (h:mm:ss)
System Information
Computer name: STUDIO-PC
CPU: AuthenticAMD AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Logical processors: 2
RAM: 3488047104 total
VM: 2147352576, free: 1948938240
CPU SPEED
Reported CPU speed: 3013 MHz
Measured CPU speed: 4251 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
MEASURED KERNEL TIMER LATENCIES
Highest measured kernel timer latency (µs): 286.2794
MEASURED SMIs AND CPU STALLS
Highest measured SMI routine or CPU stall (µs) 7.8222
REPORTED DPCs
Highest DPC routine execution time (µs): 341.7610
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 1.3558
Driver with highest DPC total execution time: rspLLL32.sys - Resplendence Latency Monitoring and Auxiliary Kernel Library, Resplendence Software Projects Sp.
Total time spent in DPCs (%) 2.6300
DPC count (execution time =4000 µs): 0
REPORTED ISRs
Highest ISR routine execution time (µs): 183.3680
Driver with highest ISR routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0.2026
Driver with highest ISR total time: storport.sys - Microsoft Storage Port Driver, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0.4176
ISR count (execution time =4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Process with highest pagefault count: none
Total number of hard pagefaults 91
Hard pagefault count of hardest hit process: 91
Highest hard pagefault resolution time (µs): 2360779456605.2500
Total time spent in hard pagefaults (%): 1904499.8642
TODO: Number of processes hit: 0
PER CPU DATA
CPU 0 ISR count: 288
CPU 0 ISR highest execution time: 69.2791
CPU 0 ISR total execution time: 4427.4394
CPU 0 DPC count: 135544
CPU 0 DPC highest execution time: 79.6661
CPU 0 DPC total execution time: 1923043.9737
CPU 1 ISR count: 57991
CPU 1 ISR highest execution time: 183.3680
CPU 1 ISR total execution time: 513234.7427
CPU 1 DPC count: 78547
CPU 1 DPC highest execution time: 341.7610
CPU 1 DPC total execution time: 634237.9621
Ok, mit den Systemtreibern scheint alles in Ordnung zu sein.
Eine Möglichkeit wäre noch der Treiber des Zoom. Ich nehme an du hast den aktuellsten installiert?
Manchmal hilft nämlich auch einfach eine ältere Version.
Hatte ich kürzlich erlebt bei jemandem mit den Steinberg CI2 Interface.
Ältere Treiber bekommt man über den Support des Herstellers.
Das Problem ist sowas von einfach und doch dämlich gewesen.
Für die Nachwelt will ich es aber festhalten, falls noch wer das Problem hat:
-Die Einstellungen für den Treiber des Zooms muss man, so das er was bewirkt, extra und NICHT über die Cubase-Gerätekonfiguration starten (sehr sehr komisch, da das eigentlich keinen Unterschied machen sollte)
- Nun zum eigentlich komischen. Wie geschrieben ist es so das bei 7,5 ms des Latency Reglers totale Dropouts sind richtig nervig bei 40%, schiebt man den Regler auf 6,5 ms geht es bis 60% bei 6 ms sogar ca(da hab ichs nicht genau gemessen weil ich nichts hatte was die paar Prozent ausgemacht hätte) 70% und bei 8 ms geht es bis zu 90% hoch und es ist kein einziger Knackser da! Stellt man es noch höher wirds erst wieder schlechter und dann bei 15 oder so wieder besser...
Das ist mehr als Merkwürdig und wer sich den Treiber ausgedacht hat gehört getreten :P
mfg
Edit: Danke an alle für ihre Hilfe, habe bei jedem auf Danke geklickt!
