Aufnahmekabine / 1-Raum-Lösung ?
  • Ersteller Ersteller Music_Ghost
Music_Ghost
Hallo !
Ich habe demnächst ein größeres Zimmer zum Aufnehmen und Mixen von Musik zur Verfügung.
Bis jetzt habe ich für Aufnahmen selbstgebaute Stellwände benutzt, welche mit Noppenschaum beklebt waren. Ergebnis war praktisch ein toter Raum, welcher leicht von Außengeräuschen abgeschirmt war. Das Zimmerfenster musste aber während einer Aufnahme sicherheitshalber geschlossen werden.
Der neue Raum bietet etwas mehr Platz, welcher in 2 Weisen genutzt werden könnte:
Einbau einer recht kleinen Aufnahmekabine (~2,5m²) oder
Nutzung des ganzen Raumes zum Aufnehmen und Mixen etc.
Vorteile der ersten Version sind wie ich denke:
- Kontrollhören wäre auch während einer Aufnahme mit Monitoren möglich
- Keine Probleme durch Lärm von außen
- Keine Probleme durch laute Musik in der Kabine
Hauptsächlich soll jedoch Akustikgitarre, Gesang und Cajon aufgenommen werden.
Nachteile wie ich sie schon des öfteren las:
- Toter Raum
- "Guter Sound braucht Platz"
Wenn ich den ganzen Raum nutzen würde, müsste ich zwar den ganzen Raum akustisch optimieren, da aber in ihm auch gemixt wird vllt. garnicht so schlecht das ganze zu verbinden.
Großer Nachteil: Auch mit geschlossenem Fenster steht der PC IM Aufnahmeraum (Lüfter etc.) und auch die Person an der DAW muss sich während der Aufnahme absolut still verhalten. Zudem denke ich, dass ein extra Raum die Suche nach dem "Sweet-Spot" bei Akustik-Gitarre o.Ä. sehr vereinfachen würde, da ja wirklich nur das gehört wird, was später auch aufgenommen wird.
Meine Frage also: Ist es möglich auch in einem kleinen Raum unter 3 m² gute Aufnahmen zu erzielen ? (Natürlich muss im Mix später mit Hall-PlugIns gearbeitet werden.)
Oder ist ein "großer" Raum von 20m² viel Vorteilhafter für Aufnahmen ?
Mit freundlichen Grüßen
Music_Ghost
hi
trag mal bitte auch die maße der wände ein.
bitte auch die fenster maßstabsgetreu mit maßen eintragen.
dabei ist nicht die breite des fensters wichtig sondern die breite des mauerdurchbruchs für das fenster und wie weit der zur nächsten ecke weg ist und wie weit der durchbruch zur deckenkante entfernt ist.
wie hoch is die decke?
wieviel budget steht dir zu verfügung?
kannst du auch auf das bett verzichten und stattdessen ein couch mit schlaffunktion benutzen?
mach auch bitte viele fotos vom raum.
lg
der mögliche Aufnahmeraum wurde jetzt etwas besser vermaßt.
Eigentlich wollte ich erst einmal eine grobe Einschätzung bekommen ob es überhaupt Sinn machen kann in einem solch kleinen Raum Aufnahmen zu machen. Dabei geht es mir nicht um Wärmeentwicklung etc., sondern ersteinmal nur um den Klang.
Ich habe einmal die Größe des Raumes mit Stellwänden (mit Noppenschaum und ohne) nachgebaut. Das Ergebnis war ein recht warmer -vllt. etwas basslastiger- Sound. Soweit nicht unangenehm. Trotzdem hört man natürlich, dass man sich in einem kleinen Raum befindet ("Early Reflections" ?).
Kann man diesen fehlenden Raumklang dann nachher mit Hall- und DelayPlugIns wieder ausgleichen ? Ist es also möglich vernünftige Aufnahmen in einem Raum dieser Größe zu machen oder sollte ich mich lieber um die Optimierung des ganzen Raumes kümmern ?
Natürlich der mögliche Raumbau (Trockenbau). Zudem muss ich wohl in jedem Fall auch in Maßnahmen der Akustikverbesserung investieren.
MfG. Music_Ghost
so eine aufnahmekabine ist so sinnfrei wie eierkarton an den wänden.
um dir eine grobe einschätzung geben zu können brauch ich die antworten meiner fragen.
(EDIT: und fotos und was ich halt alles im ersten post geschrieben habe - BITTE NICHTS AUSLASSEN)
und ich meine die maße des ganzen raumes.
nochmal frag ich nicht.
lg
