Gesang nach vorne(ist nunmal das wichtigste),
Ne spannende Sache. Hab schon Tracks gehoert, wo der Gesang eben nach hinten gerueckt ist, weil Hall drauf. Passiert sehr leicht. ob man da mit Predelay gegenwirken kann ... weiss nicht so genau.
Eigentlich sollte der Hall niemals im Hintergrund stehen...ist eigentlich ein Anfängerfehler...
Also mischt du auf Gesang ganz wenig Raum, auf den Bass etwas mehr und auf die Drums noch mehr?Für mich gilt z.B. immer:
dann Bass, dann Drums...
Manchmal rennt man mit nem Brett vorm Kopf rum, warum bin ich nicht von alleine auf sowas gekommen. Für mich war ein Mix immer nur in 2D möglich aber es gibt ja auch noch die 3.prinzipiell gesehn solltest du dir erstmal ein weißes Blatt Papier nehmen...
Es gibt bestimmt bessere Plug-Ins als Roomworks von Cubase, könnt ihr mir welche empfehlen?
Danke für die Hilfe
Sowohl als auch. Will mich mal umschauen.Kostenlose? oder Kostenpflichtige?
gefundenBitte---> "Danke"-Button Lächeln
Das ist in gewisser Weise auch ein Effekt von hohem PreDelay, allerdings ist es nicht so wirklich realistisch, da die Boden-Reflektionen fehlen, die auch bei großen Räumen instant da sind, und da die Erst-Reflektionen möglicherweise eine andere Raumstruktur/größe suggerieren.Über das Predelay scheinen im Inet unglaubliche Mythen zu existieren... ist es nun dazu da das Signal nach vorne, oder nach hinten zu rücken?
Vom Sinn her würde ich sagen, dass PreDelay dazu dient einen größeren Raum mit weit entfehrnten Wänden zu simulieren...
Jo, Prinzip verstanden würd ich meinen. Würd allerdings auch weniger Reverb verwenden.Ich hab mal versucht, soweit mir das möglich, die Instrumente differenzierten in den Raum zu stellen. Kommt das in etwa dem nahe was man unter Tiefenstaffelung versteht?
Es ist nicht genau abgestimmt einfach nur ob ich das Prinzip richtig verstanden hab.
Kommt für mich auch ein bischen auf die Musikrichtung an.Moin,
ich würde gern wissen wie man eine Tiefenstaffelung richtig hinbekommt?
Gibts da ein Grundrezept? Z.B. Gesang nach vorne, Gitarren hinten?
Ich hab absolut keinen Plan von so ner Staffelung und bin für jede Hilfe dankbar.
