Ne die Show is zu fad, ich guck heut Abend mal rein um bizarres zu lesen. Ich verabschiede mich aus diesem Thread mit den Worten: Digitales is ein Segen, aber Analoges auch
Substanzloses Geblubber, keinen #### in der Hose.... auch Großmäuler habe 'ne Daseinsberechtigung!
ich find die Musik eigentlich ganz gut, so Geschmack her gefällt mir das, nur der Mix hat etwas gelitten. Sehr scharfe Höhen und so, kein Bassbereich, sehr mono. Ich würd ein wenig abhörtechnisch nachrüsten. Oder hast du das zu ner 128 kbit mp3 gewandelt? Aber selbst dann ... du musst hören, was du machst. Sonst hilft kein Analogzeugs.![]()
Ne die Show is zu fad, ich guck heut Abend mal rein um bizarres zu lesen. Ich verabschiede mich aus diesem Thread mit den Worten: Digitales is ein Segen, aber Analoges auch![]()
dann sind ja alle gesegnet..........
Fragt sich nur wie lang noch - lach
ReimerDesign schrieb in #508:
Je mehr man nachbearbeiten muss, desto mehr fließt der Faktor "Mensch" (Fähigkeiten usw. ) in das Ergebnis ein.
Wie soll man dann eindeutig von der Rezeption des Mixes auf die Art, wie derselbige erstellt wurde, schließen?
Das geht gar nicht, denn jeder würde was anderes machen, der eine nimmt vielleicht an einer Stelle nen Fx xy ein anderer wieder jenes unsoweiter und sofort.
Danach zeigt Karumba eindrucksvoll wie nahe man die Signale aneinander bringt.
katja du bist einfach nur unfreundlich und arrogant
Dazu stehe ich!!
Deswegen muss ich auch keine Bettwäschesäcke voller Rockwool in mein Wohnzimmer stellen ...
mein vergleich war zwar schon deutlich näher, ich könnte es aber im blindtest noch auseinanderhalten. DocM hat es nochmal deutlich besser gematcht & so kann ichs dann auch nichtmehr zuordenen.Danach zeigt Karumba eindrucksvoll wie nahe man die Signale aneinander bringt.
Hier mal, zum Raten oder Hören/Wissen zwei Dateien...
Eine kleine elektronische Percussionsloop.
Die Ausgangsdatei war unten herum zu wanstig/waberig, daher ein LoCut bei 75 Hz, dann weiter oben eine Bassanhebung, eine Mittenanhebung und obenherum eine Shelfanhebung.
Die eine Datei ist mit einem analogem Pult-EQ bearbeitet worden.
Für die andere Datei habe ich die vorherige analoge Bearbeitung als Referenz genommen und mit einem digitalen Filter den Frequenzgang nachgebaut so gut es ging.
Was ist was?
Datei 1
http://www.speedyshare.com/files/26153718/NitroLoop-0-H.wav
Datei 2
http://www.speedyshare.com/files/26153719/NitroLoop-0-M.wav
Da hast Du wohl vergessen, beim Pult den Stecker reinzustecken...
Nö, ist immer noch Stille.YO
Fixed![]()
Bei mir gehen sie...
Der Link in 552.
