Zischen in Vocals,....2 vst plugins .....SUCHE.......
Beatle
Beatle
hallo,
suche schon was länger nach einem vergleichbaren [g=8]plugin[/g] wie steinbergs "magneto". dieser macht den digitalsound schön warm und simuliert bandsättigung....kennt jemand was vergleichbares?
u.a. womit ( [g=8]plugin[/g]) krieg ich zischen in den vocals weg ?
danke
Hallo ,
also das Magneto habe ich nie benutzt, daher kenne ich auch leider keine [g=8]PlugIn[/g]-Alternative.
Zischlaute in Vocals kriegt man meines Wissens nach am besten mit einem [g=166]De-Esser[/g] [g=8]Plugin[/g] weg. Davon gibt es sicher einige ... jedoch kann man gerade in diesem Bereich sehr viel mit einem guten EQ erreichen.
grüsse
F-Traxx
werd mal was googlen bzgl [g=166]de-esser[/g]...danke...
Viel bessere Ergebnisse als mitm [g=166]De-Esser[/g] erhältst Du,
wenn Du die Vocal Tracks in nem Wave Editor öffnest
und dann die Zischel-Würste per HAnd runterregelst.
Na denn viel Spaß beim fröhlichen "Zischel-Würste" vernichten :D
Schon bei der Aufnahme kann man einiges tun, um Zischeln zu verhindern.
Die Wahl des richtigen Mikros zB. Übertrieben höhengehypte Mikros haben nunmal die Eigentschaft, das sie die Höhen in meist übertriebener Weise hypen :)
Und der unangenehme Nebeneffekt ist (auch wenn es erstmal super und modern klingt) das die "anfälligen" Konsonanten, in fieser und "Supergünstig-Mikro-verachtender" Weise, anfangen zu zischeln!
Natürlich sind die kleine Helferlein ([g=166]De-esser[/g]) in vielen Situationen Gold wert, aber am Besten ist es man braucht sie - wenn vermeidbar - erst gar nicht einzusetzten.
Gruß Mattes
Nimm "the best of both worlds":
- Schon bei der Aufnahme kann man einiges tun, um Zischeln zu verhindern.
- wenn Du die Vocal Tracks in nem Wave Editor öffnest und dann die Zischel-Würste per Hand runterregelst
hmmmmm... lecker Zischelwürste :)
Viele Grüße - Eumel
schau dir mal die voxengo analogflux serie an ;)
