Yamaha MW 12
Das macht alles keinen Sinn. Wozu noch nen Behringer-Preamp wenn du schon den SM Pro Audio kaufen willst ?
Und "bissl über Fader regeln" ist bei so einem kleinen Pult meiner Meinung nach Blödsinn und Geldverschwendung. Die Effekte kannst du außerdem qualitätsmäßig in die Tonne kloppen.
Gruß,
ColdSteel
SM Pro Audio ist doch nur n mic-preamp oder nicht?
hm,. und ist das ALESIS MULTIMIX 8 FIREWIRE auch an mein genanntes interface anschließbar?
Das Ding ist das Interface! Mit Mic-Preamps etc.
Du brauchst nur noch nen Computer mit Firewire-Anschluss...lest doch mal das, was auf den genannten Webseiten steht, da steht u.a. "Firewireinterface: 18 In/2 Out".
Könntest auch das Ding hier nehmen, das hat nen [g=131]ADAT[/g]-In, d.h. ist über [g=131]ADAT[/g] um nochmals 8 Kanäle erweiterbar.
sorry aber ich bin echt neu in diesen dingen.
also frag ich mal liber bevor ich mich blamiere :
wo ist der firewire anschluss ?
An deinem Rechner, falls du einen Firewire-Anschluss hast
Gruß,
ColdSteel
Am Mainboard Deines PCs oder am Frontanschluss oder an einer der Steckkarten, die eingebaut sind, je nach Rechner bzw. irgendwo am Laptop (weiß ja nicht was Du benutzt):
<img src="http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/riksa/opetus/digikamera/kuvat/firewire-liitin.jpg" border="0" height="236" width="300">
Und diese beiden Kabel-Varianten gibt's, das muss irgendwo am Rechner dranpassen:
<img src="http://www.smelectronics.com/images/Firewire.jpg" border="0" height="168" width="240">
Ansonsten an der PCI-Karte, die für 20€ zu haben ist.
hab ich.
und dieses kann man einfach so wie bei dem usb- ding anschließen?
und welche vorteile hat das nun vor dem usb?
Firewire ist eher für Streaming-Sachen geeignet, also gleichmäßige Datenströme, die z.B. ein Audiointerface liefert. USB schafft zwar theoretisch höhere Datenströme, aber eben nicht auf Dauer. Bei 4 Kanälen spielt das aber eher eine untergeordnete Rolle, das wird erst so >8 Kanäle interessant.
Für Dich ist der Vorteil, dass das Gerät, was Du in Betracht ziehst, dranpasst. Und ja, es ist genauso einfach anzuschließen wie bei USB. Vorher Treiber installieren, dann Gerät anstecken - fertig.
und aufnehmen von 4-spuren gleichzeitig möglich?
Ja. Lies und staune. Und falls was nicht funzt - bei thomann kannste innerhalb von 30 Tagen alles zurückschicken.
Ich hatte ja auch vom Compact 10 geschrieben.
ach mist...du hast bestimmt nachher editiert :D
Und warum ist das unterdimensioniert?
ganz einfach: 4 mikro-preamps beim compact 10...man greife diese 4 ab und rein damit in die esi...und wozu dann die anderen 6 eingänge benutzen? ;)
mfg drai
Mit den anderen Eingängen kannst du angeben!
Ne Alternative wäre auch noch das ESI ESP 1010 + tb-202 + das UC-33e, damint du dann deinen [g=70]Sequencer[/g] beim Aufnehmen nicht mit der Maus regeln musst, wenn du nicht willst
Aber bei dem was das alles kostet kannst dir auch gleich einen MultiMix von Alesis kaufe.
Also vergiss es lieber wieder was ich hier geschrieben habe.
Was willst du überhaupt ausgeben????
@kabel777
wieviele kanäle kann ich dann mit dem interface aufnehmen (gleichzeitig) und wieviele micros passen da rein? (steth nicht in der beschreibung)
dein angebot sieht auch net aus, aber wie funktioniert das mit diesen reglern?
kannst du mir das ma genauer erläutern
danke im voraus
so um die 400€ will ich dafür ausgeben ...
es sollte nicht viel mehr sein
aber eure angebote sind alle ok
Also das 1010 hat glaube ich 8 analoge Eingänge (sonst verbessert mich bitte), 2 davon sind Mikro Preamps mit [g=76]Phantomspeisung[/g], deswegen eben noch z.B. den tb-202, damit hast du dann noch zwei Preamps.
Normalerweise müsstest du damit alle 8 Kanäle gleichzeitig und seperat von einander aufnehmen können.
Das UC-33e ist einfach ein [g=32]MIDI[/g]-Controler.
Damit kannst du die Spuren die du aufnimmst dann einfach über deinen [g=70]Sequencer[/g] (Cubase etc.) ansteuern und regeln.
Kannst den Knöpfen und Reglern aber auch andere Aufgaben zuweisen, dann kannst du zum Beispiel beim aufnemehn auch gleich noch irgendwelche Effekte regeln oder so.
Kanst dir aber wie gesagt auch gleich sowas wie den Alesis MultiMix 8 Firewire kaufen.
danke, also ist das sozusagen n regler?
ich kann dann wenn ich die regler hochschiebe die lautstärke im cubase verändern oder wie?
ist das denn einfach zu konfigurieren?
ich habe mir gedacht, dass ich am billigsten mit meinem ersten setup wegkomme und dabei noch diesen controller hinzu nehme :
EVOLUTION UC33E (185€)
[p=629]M-AUDIO DELTA 44[/p] (159€)
SM PRO AUDIO SM PR4 VALUE(79€)
Damit komme ich auch zurecht und ich denke mal, dass ich damit auch besser bedient bin als mit dem Firewire Alesis (ich habe bei Thomann nicht gerade die beste Kritik gelesen).
Aber das mit dem Controller versteh ich noch nicht ganz richtig ...
PS: 4 Kanäle reichen mir voll und ganz (solange es wirklich möglich ist, diese gleichzeitig aufzuzeichnen !!! Weitere Spuren kann ich ja neu aufnehmen und per Cubase dann regeln ... ach ja, wieviele Spuren hat Cubase SE 3 eigentlich (hab ich noch net herausfinden können))
Was du da schreibst ist auch ok, kannst statt dem m-audio auch die maya 44 nehmen, ist glaube ich billiger und hat auch 4 analoge Eingänge. (???)
Mt dem Controler kannst du zum Beispiel die Lautstärke in Cubase regeln, aber wie gesagt, auch viele andere Sachen.
Wie man ihn konfiguriert weiß ich nicht, aber es geht.
danke schön, ich glaube ich habe mein setup gefunden
(und bei diesem controller wird ja wohl ne bedienungsanleitung sein ;-) )
also
Behringer HA400 (19€)
das wird wohl meine anforderungen erfüllen.
soll ja nur n kleines home- bzw. projektstudio sein.
hab aber noch ne frage zu cubase wenn es geht :
wie funktioniert das da mit der aufnahme?
wie erkennt cubase, welches [g=116]mikrofon[/g] drin ist?
ich kann mir nicht vorstellen mit cubase aufzunehmen ... hoffe auf antwort
ns
