Gibt es eine Möglichkeit auf dem Mac den XG Standard zu mappen?
Nur manuell.
XG-Files werden, sofern kein XG-Klangerzeuger vorhanden ist, automatisch auf den GM-Standard reduziert (abwärtskompatibel).
Logic hat dafür irgendwo eine Liste, die für die GM-Sounds entsprechende Channelstrips erzeugt.
Ich finde mit der Preview-Funktion im Finder (die spielt über Quicktime ab) klingen die Files meistens besser.
Das kann man über einen Umweg im Environment auch in Logic erreichen.
1. Beim Importieren oder Öffnen der Datei den Button Öffnen/Importieren mit gehaltener Alt-Taste anklicken.
Dadurch entstehen externe Midi-Spuren anstatt der Logic-Channelstrips.
2. Nun ins Environment gehen.(Apfel+8 ) Das Layer "Midi-Instrumente" aufrufen. Dort befindet sich bereits ein "GM-Gerät".
3. Im Lokalen Menü Neu->Intern->Apple-Quicktime auswählen. Es entsteht ein "QuickTime Synth"
4. Vom GM-Gerät zum Quicktime Synth ein "Kabel ziehen", den Ersetzen-Dialog nach bedarf abnicken und schon spielt Logic mit Quicktime.
Andere Frage:
Gibt es eine Software welche es ermöglicht auf einem Mac XG Midi Files abzuspielen (ohne Logic)?
Der XG-Standard ist keine Frage der Wiedergabesoftware, sondern des Klangerzeugers.
(Es stehen mehr Klangfarben, Effekte etc. zur Verfügung.)
Also könnte mit einem entsprechenden Plugin sogar Garagband XG-Midis korrekt wiedergeben.
Ein XG-Plugin ist mir aber nicht bekannt.
Eventuell wäre ja eine Yamaha Hardware (Rackmodul Mu100r oder Keyboard mit XG-Zeichen o.ä.) eine sinnvolle Investition, falls Du sehr oft mit XG-Files zu tun hast.
Clemens
