Wozu S/PDIF bei Audio-Interfaces?
  • Ersteller Ersteller newborn
  • #41
Jaja, das is mir schon klar... aber wenn ins [g=8]Plugin[/g] 24 Bit reingehen, im [g=8]Plugin[/g] mit 24 Bit gerechnet wird und 24 Bit wieder rauskommen, dann gehen an den [g=70]Sequencer[/g] -der 32 [g=395]Bit[/g] "verkraften" würde- 24 [g=395]Bit[/g] und somit in den Master 24 [g=395]Bit[/g] Signal.
Aber wenn 24 [g=395]Bit[/g] ins [g=8]Plugin[/g] reingehen, mit 32 [g=395]Bit[/g] berechnet werden, als 32 [g=395]Bit[/g] wieder rauskommen und somit als Audiomaterial mit 32 [g=395]Bit[/g] an den Master gehen... das muss sich doch irgendwie unterscheiden?
  • #42
Anderer Ansatz der Betrachtungsweise:
Dein Audiomaterial hat einige dB Grundrauschen, sowie einige dB [g=284]Headroom[/g] zur oberen Fullscale-Grenze. Somit hat Dein Audiomaterial in jedem Fall einen wesentlich kleineren Dynamikumfang, als die 144dB, die 24 [g=395]Bit[/g] bereitstellen. Wäre das selbe Signal in ein 32 [g=395]Bit[/g] File gepackt, hätte es (das Material an sich) noch immer den selben Dynamikumfang...
  • #43
Erst mal gehen da gar keine 24bit rein da die besten [g=60]Wandler[/g] maximal 20bit schaffen.
Sprich es gehen 20bit Nutzsignal rein mit 4bit Rauschen.
D.h. mit einem 24bit [g=8]Plugin[/g] bist du in der Berechnung schon um 4bit besser als das Nutzsignal und selbst wenn dein Hall die vollen 24bit nutzen koennte, was er aber auch nicht kann, scheitert die Aufloesung am DA [g=60]Wandler[/g] weil der auch wieder nur maximal 20bit ausgeben kann.
Oder um´s mal anders auszudruecken: ob du sagst ich habe eine Euro Muenze oder 1,0000000000000000000 Euro Muenze macht keinen Unterschied.
