L
Lucky
[edit:]Ich hab den Betreff jetzt mal geändert, weil es wohl doch an Windows liegt...[/edit]
So ein Mist, jetzt hatte ich fast eine Stunde lang einen Beitrag geschrieben, in allen Details und dann klick ich falsch und alles ist weg
Also NOCHMAL
<br /><br />Liebe HRler, liebe anwesenden Computer-Experten!<br /><br />Neulich hatte ich ja in einem anderen Thread vermutet, dass ein RAM-Modul meines Musik-PCs defekt sei. So einfach ist das aber dann wohl doch nicht. Am besten erzähle ich mal chronologisch, was passiert ist:<br /><br />1) Mein Musik-PC lief 1,5 Jahre lang ganz toll und ohne nennenswerte Probleme.<br /><br />2) Letzte Woche lieh ich mir mal seine 2x1 GB RAM für einen anderen PC aus, um dort zu testen, wieviel Performance-Steigerung mehr RAM brächte. Lief alles super, und der RAM wanderte zurück in den Musik-PC.<br /><br />3) Bei der Gelegenheit einen neuen DVD-Brenner in den Musik-PC eingebaut, weil der alte schon lange gemuckt hat (wie es optische Laufwerke manchmal machen, wenn sie in die Jahre kommen).<br /><br />4) Gestartet und eine große Datensicherung auf DVD begonnen. Bis ca. zur 25. DVD lief alles perfekt, doch plötzlich meldete sich das System aus heiterem Himmel, mitten beim Brennen (oder ich glaube, ziemlich zu Beginn der DVD, beim Cachen der Dateien, so genau hab ich da nicht drauf geachtet) mit einem Bluescreen ab und hielt an.<br /><br />5) Beim folgenden Neustart erkannte er die Festplatte nicht mehr.<br /><br />6) Weiterer Neustart: Lüfter springen zwar noch an, aber [g=226]Monitor[/g] bekommt kein Signal mehr.<br /><br />7) Netzstecker raus, paar Minuten gewartet, Stecker wieder rein: Alles läuft wieder prima und ich kann die letzten 15 DVDs meiner Datensicherung brennen. Computer ordnungsgemäß heruntergefahren, schlafen gegangen.<br /><br />8) Am nächsten Tag: PC eingeschaltet, Windows fährt hoch, doch direkt nachdem der Desktop erscheint, kommt ein Bluescreen. Jeder weitere Versuch eines Neustarts führt zum selben Ergebnis.<br /><br />9) Überlegt... ein bisschen geweint
... weiter überlegt... Und da im Bluescreen (ziemlich allgemein) auch was von Arbeitsspeicher stand, hab ich mal einen der beiden Riegel (nennen wir sie im Folgenden einfach mal "A" und "B") ausgebaut... Neu gestartet, also nun mit 1 GB... und alles lief wieder perfekt... Vorschnell schließe ich, dass der ausgebaute Riegel B defekt sei.<br /><br />10) Tage später mal neu überlegt, und einfach (anstatt "nur A") einmal "nur B" eingebaut und gestartet ---> Wieder startet und läuft Windows problemlos... Zur Probe noch mal beide rein ---> Bluescreen... Aha, also ein Windows-Konfigurationsproblem, dass der plötzlich nicht mehr mit 2 GB starten will??? (obwohl ich nichts geändert habe...)<br /><br />11) Bevor ich jetzt an Windows rumfummel, möchte ich mittels memtest86 sicherheitshalbe noch mal ausschließen, dass es sich um einen Hardware-Fehler handelt. Doch - leider - schon nach wenigen Sekunden meldet memtest86 folgenden Fehler:<br /><br />
<br /><br />Das Interessante ist nun, dass diese Meldung bei jeder erdenklichen Kombination von Slot/Riegel kommt, also, wenn ich "nur A" oder "nur B" einbaue, und dabei EGAL, in welchem Slot... (obwohl Windows damit läuft!) und dasselbe, wenn ich BEIDE einbaue... Aus Sicht von Memtest ist also - wie ich es auch wende - an dem PC immer etwas (immer dasselbe?) fehlerhaft.<br /><br />Ich werde daraus nicht so wirklich schlau... Liegt es nun am RAM, an Windows oder sind gar die Slots auf dem Mainboard defekt.<br /><br />Ich schicke das hier jetzt sicherheitshalber erst mal ab und werde die beiden RAM-Module jetzt mal auf einem anderen PC mit Memtest86 testen, dann mal gucken... und weitere Angaben wie Name des Mainboards trage ich dann noch nach... Aber vielleicht fällt ja in der Zwischenzeit jemandem hier was Schlaues ein... (hoffentlich).</p><br /><font face="Courier New, Courier, monospace">Error Confidence Value: _____________________ Test Errors<br />_Lowest Error Address: 00000000000 - ___0.0MB____0______56<br />Highest Error Address: 000ffffffff - 4095.9MB____1______24<br />___Bits in Error Mask: 0001fffc__________________2______40<br />Bits in Error - Total:15_Min:0_Max:14_Avg:8_7____3______56<br />Max Contiguos Errors: 2__________________________4______72<br />ECC Correctable Errors:__________________________5______88<br />Errors per Memory Slot:_________________84208028_6_____104<br />_________________________________________________7_____120<br />_________________________________________________8_____136<br />______________________________538982199__________9_____152<br />________________________________________________10_____168</font>
