Da ich davon ausgehe, dass Du hardwareseitig bei deinem Mainboard alles (ggf. bis auf die int. Audiokarte?!) eingeschaltet / aktiviert hast, bist Du evtl. ein "Opfer" der alten IRQ Sharing Problematik. Ich meine zwar, dass es nicht mit den M-Audio Karte primär zusammenhängt, jedoch sind diese ja rel. weit verbreitet (PCI) und daher kommen damit die Fehler öfter mal zum Vorschein. Denkbar ist also, dass dein SATA/IDE Controller den IRQ mit der M-Audio Karte teilt. Das erkennst Du allerdings nicht in Windows selbst, da dort mehr IRQs (virtuelle) angezeigt werden. Beim Rechner Start bekommst Du aber i.d.R. die Gerätetabelle angezeigt und dort offenbart sich dann das Dilemma. Ich arbeite mit zwei Delta 1010LT und einer UAD-1 (PCIe) und komme nur ohne Knackser mein System zum Laufen, wenn im BIOS alles, was nicht unbedingt benötigt wird (LAN, Serial&Parallel Port, Firewire...) abgeschaltet ist.
Das es nur bei hoher HDD Last auffällt (ggf. auch wirklich nur, weil grad auch andere Prozesse auf dem HDD Controller mehr Last erzeugen), mag daran liegen, dass es ansonsten noch gut von deinem System verkraftet wird, also genug Power zur Verfügung steht...
Vielleicht helfen dann wirklich die Optimierungen.
