Wie schließ ich diese Boxen an?
  • Ersteller Ersteller RockST4r_24
R
RockST4r_24
ich hatte vor mir die "M-AUDIO BX5A DELUXE" zu kaufen und wollte diese mit meiner THX-Fähigen-Soundkarte am PC nutzen. Da nur ein S/PDIF und die üblichen Anschlüsse: orange, schwarz, grau | pink, grün, blau. Da ich mir nicht unbedingt jetzt noch eine Soundkarte mit XLR-Eingängen zulegen wollte, wollte ich einmal wissen, ob man die Lautsprecher ggf. mit Cinch auf Klinke an einen Y-Klinken-Adapter anschließt, welcher wiederum an den PC angeschlossen wird.
Was den Qualitätsverlust angeht, darüber kann ich nicht viel sagen und deswegen wollte ich mal gerne wissen, ob dies so ohne großen Qualitätsverlust möglich ist.
Okay, vielen Dank.
Das schließ ich dann einfach an den grünen Stecker am Mainboard an, oder?
In folgender PDF steht wie man die Lautsprecher anschließen soll: http://de.m-audio.com/images/global/manuals/050324_BX5a_UG_DE02_V2.PDF . (Absatz Installation).
Das heißt doch dass ich, wenn ich dieses Kabel nehme: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm , ich zum Beispiel das weiße Ende für den linken Monitor und das Rote für den rechten Monitor nehme, oder?
Gibt's eigentlich 'n Unterschied zwischen diesem: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2003_jbb.htm und diesem Kabel: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2003_kbb.htm , außer, dass bei dem ersten eine rote Markierung zu erkennen ist? :)
Ja.
Um 3 mm.
Das eine hat nen kleinen, das andere nen grossen Stecker
Genau, du kannst sie aber auch andersrum verkabeln, wenn du den linken Monitor auf die rechte Seite stellst und den rechten Monitor auf die linke Seite. Nach dieser Prozedur sollte dann das weiße ende am rechten Monitor auf der linken Seite und das rote Ende am Monitor der linken Seite, der nun rechts steht, hängen. :)
Bei dem von dir geposteten Kabel musst du dann noch die Mono-Enden voneinander auftrennen, durch ziehen. Die sind leicht aneinandergeschweißt mit der Isolierung, das ist aber kein Problem, hat keinen Einfluss und lässt sich leicht auseinanderziehen.
Okay,
aber wo soll ich jetzt was abtrennen? :)
Wenn ich dieses Kabel: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpy_2003_kbb.htm und diese beiden Kabel: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3613_kabel.htm , dann muss ich wo etwas abschneiden?
Oder ich nehme dieses hier und spar noch ein paar Euros: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
Edit: Ah, jetzt habe ich dich verstanden. :D...Ich dachte ich soll das Kabel aufschneiden.
Das die Kabel meist etwas aneinander Kleben ist ja immer so. :D
Dann kann ich die Boxen ja schonmal getrost auf den Weihnachtswunschzettel schreiben. :)
DIESES Kabel https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm , das du auch eben nochmal postetest, ist von der Stereo-Miniklinke aus bis zu den Mono-Enden zusammengeschweißt. Das geht aber ganz einfach auseinander, wenn man leicht die zwei Enden auseinanderzieht.
MIR persönlich wäre das zu unflexibel, das ist aber sicherlich Geschmackssache. Die zusätzlichen Steckverbindungen in meiner Variante mögen sogar unsinniger sein als das einfache billigere Kabel.
Ja, das mit dem zusätzlichen Kabel finde ich auch etwas unnötig, aber so ist alles etwas abgetrennt von einander und die beiden Kabel hängen nicht direkt am PC. :)
Edit: Wird eigentlich ein Qualitätsunterschied im Vergleich dazu, wenn man die Boxen an 'ne Soundkarte anschließt, zu verzeichnen sein? :)
Edit: Wird eigentlich ein Qualitätsunterschied im Vergleich dazu, wenn man die Boxen an 'ne Soundkarte anschließt, zu verzeichnen sein? Lächeln
Aber du schließt sie doch an eine Soundkarte an?!
Wenn du eine sehr sehr gute Karte meinst, vor allem mit guten DA (Digital-Analog)- Wandlern, dann ja, wenn man davon ausgeht, dass deine weniger gute Wandler besitzt und Einstreuungen keine Rolle spielen. Die Frage ist dann eher, ob der Wandlerunterschied in deinem Fall eine Rolle spielt. Da tippe ich auf nein.
Anders wird es, wenn Störungen auftreten, zB durch Einstreuungen von anderen Geräten. Dann hilft symmetrische Verkabelung (siehe Wikipedia), die deine Karte so nicht anbietet.
Moin,
ich werde jetzt wohl noch ein "FOSTEX PC-1"-Lautstärkeregler dazukaufen und das dann mit 6,3 auf 3,5 MonoKlinke und 3,5 auf 3,5 Stereoklinke an den PC anschließen. Ich habe gehört, wenn man die Lautstärke über den PC regelt, kann das eine Abnahme der Qualität mit sich bringen.
Das Fostex Moped hat Cinch (=RCA) Ausgänge.
Also das Fostex-Gerät soll doch mit Cinch-Steckern mit den Lautsprechern und mit einem Klinkenkabel an den PC angeschlossen werden, oder?
Genau. Und jetzt vergleich nochmal mit deiner vorigen Antwort. ;)
Ja, :D... ich meinte eigentlich 'n anderes Kabel. :D
So sollte es dann richtig sein:
2x 6,3mm-Monoklinke auf Cinch zum Lautstärkeregler
Vom Lautstärkeregler ein 3,5mm auf 3,5mm Stereoklinke zum PC. :D
So sollte es dann richtig sein: ...
Kinners, warum machst Ihr es Euch immer künstlich schwer!
Benenne Verkabelungen/Audiovervindungen doch einfach in der Richtung, in der das Signal fliesst.
Also:
Vom PC ein 3,5 auf 3,5 mm Stereokline zum Lautstärkeregler.
Vom Lauststärkeregler zu den Boxen jeweils ein Cinch auf 6,3 mm Monoklinke.
Merx was?
Auf einmal blickt man direkt durch.
Clemens
PS: Ob die Kabel richtig sind, habe ich jetzt nicht kontrolliert - es geht mal eher ums Prinzip.
Okay, danke. :D Und ja, die Kabel sollten richtig sein. :D
