und was ist jetzt das problem?
dass der bass bassllastig klingt?
sorry, aber wie soll sonst ein bass klingen?
du hast eine sehr sparsame besetzung, und da gibt es nicht viel zum rumdoktern mit zwei signalen.
generell gilt es, die zwei signalen "anzudicken" anstatt "auszudünnen", weil sonst klingt es am ende blutleer und langweilig.
so empfehle ich dir, zuerst den tonal balance zu vergessen, und deine ohren zu benutzen.
und da kannste dich - als empfehlung - für den bass auf vier bereiche konzentrieren: 160, 320, 480 und 640 Hz.
(wie hoffentlich erkannt, alles vielfachen von 20 Hz, sog. oktaven beim equalizing).
diese vier bereiche verursachen die meisten probleme bei allen basslastigen instrumenten, und sind immer eine gute "pole position", wenn man bass/kick/alleswasbasst mischen möchte.
da könnte es dröhnen, mulmen oder sonst irgendwie stören.
leidergottes liegt in diesen bereichen auch "die emotion", "wärme", "natur" oder alles was die "seele" eines instruments ausmacht, und auch leiderrgottes alles, was zu ausgeprägtes ingenieurdenken beim mischen gnadenlos beseitigen vermag.
dazu kommt noch, dass der bass sonst in einem mix und in der musik überhaupt (egal welche richtung) seiner natur entsprechend die tragende rolle spielt, mit den drums zusammen (falls vorhanden) das animalische in uns weckt und körperliche reaktionen animiert.
es geht am ende nur darum:
du hörst nach einer mixingpause dein mix, und reagierst körperlich druff - dann haste gut gemacht.
es ist nur wichtig, dass es nix im mix dröhnt, rauscht, oder sonst was unmusikalisches beinhaltet, was der zuhörer stören könnte.
dabei ist im prinzip egal, ob dein mix dunkel oder hell klingt.
manche instrumenten klingen halt dumpfer, und manche heller.  so kannst du durch exzessives equalizing, wie das die moderne "ki unterstützte" plugins machen, die musik nur so mischen dass sie am ende der ki gefallen kann, aber keinem mensch.
sprich: du kannst einen dumpfen instrument mit eq nicht so drastisch ändern, dass es am ende supa frisch und strahlend klingt, und umgekehrt.
diese eingriffe hört man, wenn auch unbewusst und ohne tontechnischen wissen, und reagiert dementsprechend ablehnend.
so guck dass dein bass nicht dröhnt, dass er die volle bühne in anspruch nimmt (was er schon durch stereo chorus auch tut), und gib deiner stimme einfach mehr nähe (comp) und wärme.
damit wäre der mixing job für deine musik aus meiner sicht erledigt.
