wie kann ich kompressor / eq an rme fireface 400 anschließen
  • Ersteller Ersteller perowe
P
perowe
hallo, liebes forum!
ich baue gerade ein kleines homerecording-studio auf und möchte dabei auch outboard equipment nutzen.
ich arbeite mit dem rme fireface 400 und [g=540]logic[/g] 8.
mein frage: da ich meinen digitalen aufnahmen gerne noch etwas röhrenleben einhauchen will, frage ich mich, wie ich an kompressoren und eq auf meine spuren nachträglich drauflegen kann. habe ich mit dem firecace die möglichkeit outboard gear in [g=540]logic[/g] einzuspeisen? wie muss ich das verkabeln und aktivieren?
vielen dank!
pete
:welcome:
Abgesehen davon, dass ich von der Sinnhaftigkeit nicht 100%ig überzeugt bin (ohne genau zu wissen, welches Outboard du denn nun besitzt):
Keine Ahnung, ob [g=540]Logic[/g] externe FX als solche integrieren kann, die "funktioniert-auf-alle-Fälle"-Variante wäre jedoch, die Spur solo zu schalten oder zusätzlich auf einen separaten Ausgang des [g=38]FF[/g] zu legen, diesen mit dem Eingang des FX-Geräts und Ausgang des FX-Geräts mit einem Eingang zu verbinden und eine neue Spur mit diesen Eingängen als Source aufzunehmen.
Wo liegt den dein Budget?
Wenn du dir nämlich kein gutes Outboard Equipment leisten kannst bist du besser beraten dir ein paar gute Plug ins zu kaufen. Das Röhrenleben das du dir versprichst wird nämlich des öfteren überbewertet.
Es gibt übrigens auch Röhrenemulationen als Plug ins. Da kommst du wesentlich billiger an dein Ziel (ist aber Geschmackssache).
Ein freeware Tipp (damit du röhren kannst ;-)) von mir:
http://www.silverspike.com/?Products:RubyTube
Phil
vielen dank für euere rückmeldungen. scheint so, als wäre ich mit guten plug-ins besser beraten. in erster linie suche ich etwas, das zum beispiel mein akoustik piano von ni etwas wärmer klingen lässt, und eventuell bei bearbeitung im mastering den gesamtsound etwas seidiger und homogener klingen lässt.
oder ist ein härterer sound nur subjektiv, da ich weiß, dass alles mit samples digital erstellt wurde?
pete
Hast du ein Klangbeispiel indem man hören kann was dich stört?
Der Mann ist übrigens [g=540]logic[/g]-user, kann also mit deinem [g=8]plugin[/g] recht wenig anfangen :)
Upps hab ich total vergessen das nur [g=77]VST[/g] unterstützt wird :-D sorry :-)
Gibt aber bestimmt auch ähnliches für [g=540]Logic[/g].
Phil
[g=540]logic[/g] hat doch eh schon sehr gute plugins mit an bord.
um etwas "analog, wärmer" klingen zu lassen, brauchts in erster linie viel erfahrung mit dem EQ.. und vieleicht dem kompressor.
hier wäre vieleicht die waves ssl serie was für dich.
oder hol dir eine [g=560]UAD[/g]-karte.
oder URS.
nochmal vielen dank für eurere tips! ich werde mal versuchen, mit waves-plug-ins zum ziel zu kommen. schlacht sind sie dafür sicher nicht.
pete
