Wie de-essed ihr?
Shagal
Shagal
Hallo Leute,
bin mal wieder am Mischen und versuche den S-Lauten Herr zu werden.
Ich persönlich editiere dabei sehr viel(zumindest bei Sängern mit größerem Hang zu Zischlauten), was macht ihr denn am liebsten?
Hardware? Software? De-esser oder MB-EQ? Manuell editieren? Automation? Bleistift vors Mic binden? :D
Ist für mich eine spannende Frage.
habe bis jetzt nie was anderes als den waves de-esser benutzt, manchmal auch zwei in serie (nicht unbedingt aufeinanderfolgend) und konnte damit noch jedes s-problem zu meiner zufriedenheit lösen.
der de-esser erfasst sicher mindestens 90% aller "s" ab, für die ultraheftigen (falls vorhanden) nehme ich dann noch zusätzlich automation.
Beim Waves finde ich super, dass man sich nur den gefilterten Bereich anhören kann. Ohne wärs schwierig für mich.
Ich mach das noch viel manuell (freischneiden, absenken).
Hallo Shagal,
bei mir ist's meistens eine Kombination aus Automation/ClipGain und dem Cubase internen De-Esser. Mit dem kann ich meist ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Beim Einsingen achte ich aber auch schon darauf, etwas über das Mikro zu singen. Der De-Esser aus dem Alloy2-Plugin fand ich auch nicht schlecht!
Hallo Shagal,
Was meinst Du mit "über das Mikro singen"?
Ja, am Mikro vorbeisingen ist schon eine gute Ausgangsbasis, wenn der Sänger das beherrscht.
Man könnte auch den Texter bitten, auf S-Laute zu verzichten ;)
bei dem Thema muss man schon ganz vorne beginnen. Erst mal ein Mikro, dass keine übermäßigen Höhen fördert und dann den Fabfilter DS und gut ist, zumindest komme ich so immer ans Ziel.
es kann helfen, den sänger auf die zischlaute zu sensibiliseren, das klappt manchnmal erstaunlich gut. man muss den sänger nur dazu bringen, dass es ihn selber nervt und er wird automatisch darauf achten ;) dann hat man 95% des weges bereits hinter sich, was das anbelangt.
auf der technischen seite ist das kapsel aus der schussbahn nehmen sicherlich immer gut.
...Man könnte auch den Texter bitten, auf S-Laute zu verzichten ;)
Gar nicht so abwegig. Ich achte beim Schreiben tatsächlich darauf, möglichst vertracktere Sibilantenketten zu vermeiden.
Software De-esser alleine konnten mich bislang nie richtig befriedigen.
Sensibilisierung ist sicher gut, eine geeignete Auswahl von Mic und Preamp setze ich mal voraus.
Benutzt eigentlich noch jemand Hardware?
Ich habe noch nie einen Deesser benutzt. Scheinbar benutzen den alle, aber so schlimm finde ich S-Laute gar nicht.
Du mit deinem Distressor :D damn ich brauch das Teil auch!
ich deesse leicht mit dem pendulum preamp vor, und dann bei der Effektierung mit dem Brainworx bx_digital V2 Desser und wenn der mir nicht reicht oder komisch kommt dann den RDeEsser von Waves.
Mit beiden kann man die gedaempften Anteile anhoeren und da ich in schlimmen Faellen dann 2 Plugins habe, kann ich mir auch 2 nervige Frequenzen raussuchen die ich deessen will.
Funktioniert gut fuer mich.
Dieser Distressor so geilo oder was ? :)
Hallo Shagal,
Das Mikrofon ist nicht direkt gerade vor meinem Mund, sodass die Luft etwas darüber "hinwegfliegt" sage ich mal.
Was meinst Du mit "über das Mikro singen"?[/quote]
Das Mikrofon ist nicht direkt gerade vor meinem Mund, sodass die Luft etwas darüber "hinwegfliegt" sage ich mal.[/quote]
Interessant, das habe ich noch nie in Betracht gezogen, danke! :)
Muss ich auch mal probieren. Besteht die Gefahr zu viele Frequenzen mitzunehmen beim drübersingen?
Ich nehme einen Waves Desser der immer auf Wide eingestellt ist.
Funktioniert sehr gut.
LG
Ich weiß nicht genau, was du damit meinst(?). Für mich persönlich, in meinem Raum, konnte ich jedenfalls so die besten Ergebnisse erzielen.
