4damind
Mitten im arbeiten geht nix mehr, Maus bewegt sich nicht aber Bild ist noch da? Oder beim booten meldet sich das Bios mit "Overtemperature"? Dann liegt wahrscheinlich ein Hitzeproblem vor das gerade bei den recht warmen Umgebungstemperaturen bei einigen nun sich entwickeln könnte.
Hier mal ein paar Richtwerte was man mit einfachen Mitteln an Kühlleistung erwarten kann, bzw. was fehlt. Das sind ungefähre Werte bezogen auf Motherboard-Temperatur/CPU-Temperatur und Gehäusetemperatur.
Was bringt ungefähr was
- Verstaubter CPU-Kühlkörper/Lüfter >10°C
- Hinterer Lüfter 120mm/1000 RPM/ca. 60m³ pro Stunde > 8°
- Frontlüfter 120mm/1000 RPM/ca. 60m³ pro Stunde ("Luft rein ins Gehäuse über die Festplattenschächte") > 8°
Hinweise
- Die CPU-Temperatur die angezeigt wird, ist oft nicht genau die Temperatur auf dem Chip. Man kann leicht eine Toleranz von 5% reinrechnen. Die meisten neueren Bios haben einen eingebauten Hardwaremonitor der Drehzahl und CPU Temperatur ausliest und anzeigt.
- bei passiv gekühlten Netzteilen fehlt der zusätzliche Lüfter der die warme Luft oben aus dem Gehäuse bringt. Hier ist ein extra Gehäuselüfter absolute Pflicht, auch bei vielen Erweiterungskarten und bei sehr leistungsstarken Grafikkarten die viel Abwärme produzieren. Im Grunde sollte man _immer_ einen Gehäuselüfter haben! Am besten ein 120mm Lüfter, weil die langsamer laufen können und damit leiser sind.
- Bei Gehäuselüftern: auf die Lautstärke achten (kleiner 20db) und auf den Luftdurchsatz (m³ pro Stunde, übliche Werte liegen von 60-90 bei 120mm Lüftern). Gute Gehäuselüfter kosten nicht mehr als 20€ (meistends so um 12-16€).
Einige Gehäuselüfter haben nur den 3-Pin Molexstecker. Das ist dieser kleine, der aufs Motherboard angesteckt wird. Wenn das Motherboard keinen solchen Anschluss (mehr) frei hat, sollte man darauf achten das auch ein Adapter für den normalen 4-Pin Stromanschluss vorhanden ist (dieser Stecker der auch in den Festplatten steckt).
Der 3-Pin Molex hat den Vorteil das auch ein Tachosignal vom Lüfter geholt werden kann, man sieht dann im Bios oder anderen Programmen die Drehzahl und es besteht auch die Möglichkeit einer Drehzahlregelung per Software...
Die Lüfter haben Pfeile aufgedruckt was die Luftrichtung betrifft... Richtig herum einbauen![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Zur Entkopplung vom Gehäuse gibts so Gummstifte, die werden einfach durch die Öffnung vom Gehäuse geschoben durch die Löcher vom Lüfter und dann hinten festgezogen. Sehr schnelle Sache und vor allem entkoppelt das die Lüfter vom Gehäuse => weniger Vibrationsgeräusche. Manchmal gibts diese Vibrationsdinger zum Lüfter dazu, man kann sie aber immer extra kaufen.
- Es muss nicht immer Wasserkühlung sein. Mittlerweile gibts sehr effiziente Konzepte mit herkömmlichen Lüftern, wie Radiallüfter (z.B. von Verax) die sehr leise sind aber trotzdem eine sehr hohe Kühlleistung haben. Auch Heatpipe-Lösungen sind sehr Effizient, hängt natürlich davon ab wieviel man bereit ist für eine gute Kühlung zu investieren...
- Cool&Quite bei AMD CPUs taktet die CPU runter bei wenig Last und taktet sie hoch bei viel Last. Das reduziert natürlich enorm die Verlustleistung wenn die CPU niedriger getaktet ist. Allerdings hört man bei vielen von Problemen gerade im Zusammenhang mit Audioanwendungen. Würde generell deswegen Cool&Quite im BIOS bereits deaktivieren! In gewisser Weise hat es ja auch mit diesem Topic zu tun, deswegen erwähne ich das mal.
Wie geht man am besten vor?
Weichen Pinsel besorgen und Staubsauger mit Fugendüse...
Den Lüfter vom Kühlkörper entfernen. Je nach Bauart sind die Lüfter entweder über Gummipuffer über dem Kühlkörer eingehangen oder mittels Schrauben auf dem Kühlkörper geklemmt. Mit dem Sauger reinhalten und den Staub aus dem Kühlkörper saugen. Anschliessen mit dem Pinsel in die Lamellen und dort reinigen.
Den Lüfter bzw. die Schauffelblätter mit dem Pinsel reinigen.
Druckluftspray würde ich nicht nehmen! Durch die Decompressionskälte beim aussprühen bildet sich nahezu immer Feuchtigkeit manchmal regelrecht Wasser. Ihr kennt das wenn man ein Feuerzeug nachfüllt...
Das abpinseln und absaugen gleich auch auf die Gehäuselüfter, falls vorhanden.
Wenn alles wieder sauber ist und ordentlich zusammengebaut, Rechner neu starten. Unter Windows ein Programm installieren was die Sensoren ausliest, z.B. "Motherboard [g=226]Monitor[/g] 5" (Freeware). Fleissig mit Cubase arbeiten und den [g=226]Monitor[/g] im Auge behalten oder ein Stresstest-Programm besorgen (sind so kleine, kostenlose Programme welche die CPU richtig zum arbeiten bewegen und wo man so auch bei Volllast erkennt ob die Kühlleistung noch ausreicht).
Wenn das ganze ins Limit geht, also z.B. die CPU weit über 60° ist bzw. die Motherboardtemperatur über 45° kommt, muss ein weiterer Gehäuselüfter rein.
Ideal ist: vorne einer der Luft reinsaugt und auch über die Festplatten pustet und ein weiterer Hinten der die Luft aus dem Gehäuse raussaugt.
Natürlich alles ohne Gewähr und ich übernehme auch keine Haftung wenn ihr was kaputt macht oder es irgendwie nicht so funktioniert. Das ist dann euer eigenes Risiko.
Hinweise
