Lee Majors - The Unknown Stuntman( Country Cover )
Mit dem Sänger klingt das gut, der Track grooved aber für mein Gefühl nicht so gut wie das Original, rythmisch irgendwie ein bischen wie Marschmusik, so "rumtatamäßig". Ist nich abwertend gemeint, fühlt sich für aber so an, könnte auch ein wenig schneller sein die Nummer.
Hier mal mein Versuch:
Un die 1:00 Minute rum wird der Mix ein paar Sekunden leiser, und dann wieder lauter. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt.
@diagnostix Kann ich mir gut ziehen!
@Whitenoisestudios
Ich habe einfach noch nicht den Button bei Cubase entdeckt, mehrere Spuren automatisch gemäß Kanalspur zu exportieren. Es geht nur mono oder stereo?! Das ist dann auch der Grund, warum alles Stereo :).
Also Aufwand ist das eher weniger, allemal weniger als bei der Art und Weise, wie ich vorher Tracks gecovered habe, nämlich alles selfmade mit Midi und meinen Instrumenten.
Seitdem ich die Musik mit Ausnahme Gitarren abgegeben habe, ist es wie gesagt deutlich weniger Aufwand, obwohl etwas mehr organisiert wird.
Das einzige was dabei etwas "nervt" ist die Produktionsdauer, bis der Kollege dann mal den 6. Take seiner Drums schickt..... das kann schonmal insgesamt bis zu 6 Monate dauern.
Der Sänger hat 75 $ genommen.
Plugin Demo auf Master? Ansonsten ka. Mix klingt auch gut, vllcht etwas zu "glatt"(komprimiert). Geschmackssache
Kein Demo, hab alle Plugins bezahlt,die ich eingesetzt habe! :D
Komprimiert habe ich nur die Leadvox, sonst gar nichts. Sehr interessant, daß du da kompression raushörst.
@Whitenoisestudios
Das einzige was dabei etwas "nervt" ist die Produktionsdauer, bis der Kollege dann mal den 6. Take seiner Drums schickt..... das kann schonmal insgesamt bis zu 6 Monaten dauern.
Der Preis geht meines Erachtens nach absolut in Ordnung. Ich suche für zwei-drei meiner Stücke ebenfalls noch einen Sänger, Stilrichtung Rock-/Hardrock. Muss auch mal bei fiverr vorbeischauen.
Ich müsste mich jetzt schwer täuschen, aber wenn du in Cubase auf Audio Export gehst, kannst du doch "Einzelspur" oder "Mehrere Audiospuren" angeben und diese entsprechend auswählen und dabei auch angeben, ob Inserts berücksichtigt werden sollen oder nicht. Da hängt es dann nur davon ab, wie die jeweilige Spur im Projekt eingebettet ist. Wenn als Mono wird auch als Mono exportiert. Das dürfte auch schon länger so sein, nicht erst seit der V13. Nur die Marker müssen richtig gesetzt sein.
Da du ja wesentlich mehr Erfahrung als meine Wenigkeit bezüglich Gitarren- und Gitarrenaufnahme hast ein kurze Frage, natürlich etwas Offtopic. Ein Freund(Paul) aus der Jugendzeit, der aus beruflichen Gründen vor langer Zeit weggezogen ist arrangiert immer mit mir zusammen einige meiner selbst geschriebenen Songs und macht die Gitarren für meine/unsere Songs. Meistens fertigt er DI Spuren an, die ich dann bei mir reampe.
In diesem Fall für ein Hardrockstück "The Beast" auf einen Marshall JVM mit Marshall Box.
Als Mikrofone hab ich ein SM57, ein Röhrenmikrofon(C12 Clone von Warmaudio) und ein U89 am Start gehabt. Mit VST Amps ist das nach meiner Erfahrung so eine Sache. Viele klingen einfach etwas dünner und oft ein wenig nach Tischkreissäge. Gerade das Röhrenmikrofon wuppt in Zusammenschau mit dem echten Amp zumindest dann im Mix doch noch 10-20 Prozent und kann sich am besten im Mix durchsetzen.
Ich habe außerdem das DI Signal Digital via AES auf ein Line6 Hardware 19 Zoll Gitarreneffektgerät geroutet gehabt.
Was hast du denn für Erfahrungen wie man einen möglichst authentischen und guten(warm klingenden) Gitarrensound für Rock- und Hardrock erhält? Hast du irgendwelche Tipps/Empfehlungen? Wie stark ist der Einfluss der Gitarre? Er spielt eine Les Paul Standard, ich weiß nicht ob das 50er oder 60er Modell. Wie stark ist der Sound von der Gitarre abhängig? Ich bin bislang mit dem Gitarrensound irgendwie noch nicht ganz zufrieden. Eventuell liegt es auch am Amp oder den Settings am Amp. Oder ich mikrofoniere falsch. Oder am Reamping. Wollte jedenfalls mal eine Zweitmeinung einholen.
Was meinst du / meint ihr. Klingt das halbwegs nach Gitarre oder fehlt da noch etwas? Was kann man besser machen? Ich hätte auch noch einen Orange Amp zur Verfügung.
Ich kann grundsätzlich auch mal eines der Stücke gerne in die Mischmaschine einstellen. Muss das nur etwas vorsortieren/ausmisten.
So hat das/mein Setting ausgesehen...
Hier mal die Stems für ein kurze Hörprobe:
Solo
DI:
SM57:
U89:
C12(Röhre):
Line6 Hardware:
Beim Solo stört mich insbesondere das ruppige Gerumpel...
Hier mal noch Rhythmusgitarre mit ein paar Powerchords(Ich finde hier klingt bereits die DI Spur klingt an sich schon etwas dumpf, nach dem Amp geht es dann - finde ich):
DI:
SM57:
U89:
C12(Röhre):
Line6 Hardware:
Datei nicht freigegeben?
Man muss sich anmelden ..
Geändert, sollte jetzt gehen.
