Wie "analogisieren/harmonisieren/entdigitalisieren" ???
Liebe Liebenden :D
Also...nehmen wir Mal an der Mix ist schon fertig...aber der Stereo Master klingt zu "artifiziell"...zwar brilliant und detailliert...aber zu kühl...zu digital...Ihr wisste schon...
Was ist dann im Master erlaubt...um das etwas weicher/sanfter/runder klingen zu lassen ???
Dank im voraus für Eure Tipps !
Gruss...Gero
Die Antwort mit audiophilen Pseudo-Understatement: Zurück zum Mix! :D
Wenn die Einzelsignale entsprechend aufbereitet werden ist das allemal "authentischer" und damit effektiver als wenn Du krampfhaft versuchst den Master rumzubiegen.
Aber als Antwort auf deine Frage:
- "Style-Compressor"/Vintage-Compressor-Emulation
- Sättigungs-Plugin
- Leichter Boost zwischen ~ 300 - 3000Hz
- relativ niedrig ansetzender Höhen-Roll-Off
Aber wie geschrieben, an sich macht das mehr Sinn diese Bearbeitungen ganz oder teilweise auf Einzelsignalen anzuwenden.
Ein "steriler" Mix ist in der Tat nur sehr schwer bis gar nicht in eine völlig andere Richtung zu biegen beim Mastern.
Würde da auch in den Mix zurück und als ersten Ansatz evtl. mal einige lowcuts entfernen und solche Sachen :) dann alles schön sättigen und auf Gruppen gern mal ein Kompressor der bisschen pumpt oder so.
kommt drauf in in welchem grade. ein bisschen kann man im mastering schon korrigieren, aber wie refined schon gesagt hat, es wäre besser schon im mix darauf zu achten. auf dem masterbus nutze ich auch gerne sättigung.
IST DAS GEIL !!! LAUTER EXPERTEN-ANTWORTEN !! LEUTE...ICH LIEBE EUCH !!!
(Keine Sorge...ist und bleibt rein platonisch :D
Mit anderen Worten : Das bringt mich jetzt ECHT weiter...
Wenn auf dem Master ein Sättigungseffekt sein soll, muss man hald darauf achten, an welcher Stelle man ihn einfügt. Auf keinen Fall nach dem Limiter! Aber gut, das ist ja auch bei anderen Effekten klar...
LOOOOOOOOOOOOL
Also wenn's kalt und tot klingt, kannst du da auf dem Master nichts mehr dran ändern. Leben kommt aus den Quellen und in gewisser Hinsicht noch aus dem Mix (Reverb, Kompression, Sättigung, etc.).
Warum so kompliziert? Einfach auf -6dB RMS komprimieren und du hörst keinen Unterschied mehr ob vorher leben drin war oder nicht :-D
Vielen Dank an Human_Ray für den konstruktivsten Beitrag aller Zeiten...
Was willst du? Zumindest wird es nicht schlechter, wenns vorher schon kacke war :booty: :-D
booste doch einfach 10 dB bei 250 Hz.
