Welche DAW hast Du den und was willste mit dem Plug genau bezwecken?
Hab ehrlich gesagt, so ziemlich alle Plugs in diese Richtung durch. In PT gibt es z.B. das Uralt LoFi für Lau. Wenn ich was anzerren will, dann nehme ich zu 120% nur noch das. Etwas Dist. drauf und die BD, SN, Bass, Vocals kommen unmittelbar nach vorne. Solch ein Plug hat sicher jede DAW an Bord. Wenn es um übertriebene Verzerrung geht, dann bin ich raus, hab da keine Ahnung. Aber so rein zum Andicken reichen die Mitgeliefert allemal völlig aus.
