tylerhb schrieb:
Ohja, das wär nett, wenn du das mal austesten würdest, dann wäre der IR-1 nämlich mal wieder ein Stück interessanter.
Also das geht ohne Probleme.
Du kannst über den WAV Import auch eine einfache Stereo-WAV als Impulsantwort laden. Bei der 2. Frage nach 2 zusätzlichen Kanälen, einfach abbrechen.
Der Grund ist, dass der IR-1 ein 2 Kanal zu 2 x 2 (4) Kanal Stereo kann. Waves nenn das Full Stereo to Stereo.
Ich versuch das mal genauer zu erklären.
Der IR-1 kann im Prinzip 4 verschiedene Kanalanordnungen.
1. Mono to Mono.
Ein Mono Input Signal wird Mono ausgegeben.
Eine Impulsantwort mit einem Kanal wird benötigt.
2. Mono to Stereo
Ein Mono Input wird in Stereo ausgegeben.
2 Kanäle werden in der Impulsantwort benötigt.
3. Efficient Stereo
Ein Stereo Eingangssignal wird in Stereo ausgegeben. Auch hier werden 2 Kanäle (Stereo) in der Impulsantwort benötigt.
Dabei wird der linke Input durch den linken Kanal der Antwort ausgegeben und der rechte dementsprechend rechts. Also ganz normales Stereo.
4. Full Stereo
Dabei wird ein Stereo Input, durch 2 Stereo Impulsantworten (4 Kanäle also) berechnet und jeweils rechter wie linker Kanal zusammengemischt auf Stereo ausgegeben.
Also der linke Input geht durch eine Stereo-IR und wird dann auf links und rechts in Stereo ausgegeben. Beim rechten Input genau das gleiche.
Was das soll?
Nun, man stellt sich einen großen Raum vor. Da nimmt man nun 2 Stereo Impulsantworten auf. Eine von der linken Seite und eine von der rechten Seite. Jede Seite wird in Stereo aufgenommen, weil ein Signal von links ja auch trotzdem auf der rechten Seite reflektiert.
Nun schickt man sein Tonmaterial durch eben diese beiden Impulsantworten und man hat damit einen Raum viel spezifischer abgedeckt.
Sowei mal im groben. Genauere Details weiß ich jetzt auch nicht.
Prinizpiell lassen sich aber auch normale 2 Kanal Stereo Impulsantworten laden, dann hat man halt den Efficient Stereo Mode wie ber SIR & Co. auch.
Gruß,
Organix
