Welches Porgramm zum Aufnehmen und Bearbeiten des DigitalPiano
  • Ersteller Ersteller coconut
C
coconut
Moinnnn
Brauche ein Programm, welches ich mein DigitalPiano aufnehmen kann
und anschließend bearbeiten.
Gibs da etwas, soll ausschließlich dafür sein mehr nicht.
Eventuell später mal auch geige aufnehmen aber sonst nichts, versteht ihr?
Kann man da irgenteinen Sequenzer nehmen oder gibbs da progriis für?
reaper kann das und ist dazu kostenlos.allerdings solltest du über ein 2 kanaliges audiointerface/soundkarte verfügen.bei vielen interfaces sind le versionen von zb [g=539]cubase[/g] dabei
und auch damit geht das?
2kanalig, habe diese soundkarte :
Realtek Hifh definiton Audio
wie kann ich herausfinden, ob dieses 2 kanaliges ist
und warumn muss das so sein
und wenn nein, was ist dann die mit abstand günstigste variante, am besten per usb, sich dann zu hohlen?
Deine Soundkarte ist zweikanalig, da sie einen Stereo-Eingang hat: Stereo = recht und links = 2 Kanäle.
Probier aus, ob Dir die Soundqualität der Onboard-Karte reicht, ansonsten müsstest Du noch in eine günstige Recordingkarte investieren.
ok ok danke für den typ
[clownmode]
Typ?
Ich hab Dir nen Tip gegeben, aber keinen Kerl geschickt...
[\clownmode]
Reaper ist NICHT kostenlos. Das mal so als Hinweis.
