Welches Mikro setzt ihr am meisten ein?
  • #101
Ah, ich habe noch einen Vergleichtest gefunden:
Auf den ersten Höreindruck klingt das Sm57 super: Schön hell... nachdem man all die anderen Mics gehört hat, fällt auf, wie grell und überzeichnet es in den Hochmitten klingt.
Das m201 ist mir bei 100 Hz etwas zu dunkel und hat zu wenig Hochmitten
M69N ist irgendwie zu nöckig oder nölig im Mittenbereich
M88 irgendwie genau richtig - genug Tiefmitten, genug Höhen. Oder geht das jetzt nur mir so?!
Re320: klingt von allen am schlechtesten
Fathead: Eijiei was ein Mumpf-Sumpf. Ich denke er hätte es 0,5 - 1m wegstellen müssen vom Amp.
Aufpassen, das Video ist nonHD, demenstprechend klingt es wie 96kbit MP3...
Und ja das Fathead gehört da mind. 10cm weiter weg und tendenziell mehr in die Mitte. Für so ein Genre würd ich dann noch ein zweites helleres Mikro ergänzen... zb eben ein SM57 oder MD421. Dann kannst du mit der Balance schön zwischen Body (Bändchen) und Bite (Tauchspule) regeln.
Ich schick bei 2-Mic oder Reamp bzw. BassDI+Amp dann meist auch ein perkusives Signal durch den Amp und schieb dann die spätere Spur genau auf die Phase des früheren Signals -> das find ich wird bei so MultiMic-Geschichten oft vergessen wieviel das ausmacht für ein sauberes&starkes Signal ohne verwaschene Transienten.
  • #102
Klangbeispiele sind immer gut, um auch zu verdeutlichen was man meint.
Jetzt mit Deinem Klangbeispiel verstehe ich auch, warum Du nicht so recht zufrieden bist.
Die Verzerrung klingt einfach nicht rund in oberen Mitten, klingt fast wie ein kaputter Transistor bzw. Lautsprecher, das hat keinen Druck, das ist nicht griffig, und auch nicht homogen, so dass es wie aus einem Guss kommt,
Je nachdem was Dir vorschwebt, liegt es hier nicht an der Mikroposition und Mikro, sondern mehr am eigentlichen Gitarrensound.
Da würde ich erstmal ansetzen. Das klingt so nicht druckvoll und homogen verzerrt,sondern das verliert sich im Mix auch noch. Da passt die Zerre und die Ampeinstellung nicht so recht, oder der Amp passt grundsätzlich nicht.
Was hast Du da für ein Besteck (Amp, Zerre und Lautsprecher)
Hilfreich wäre auch eine Referenz wie es denn klingen sollte.
Ich hab keine Referenz. Vielleicht ein wenig Swervedriver.... Motorosycho... Alte Incubus. Im Grunde will ich einen eigenen Sound kreieren.
Das Besteck ist Marble Clubreverb.
Sehr alter g12h30 anniversary mit Tonehunter mod. Der konnte in der Tat schon etwas leicht durch sein da viele Jahre laut und Proberaum vom Vorbesitzer.
Fuzzrocious OCD mit Fender Jaguar links
Fuzzrocious Cat King mit Fender Jazzmaster rechts.
  • #103
Liege ich mit meiner Kritik am grundsätzlichen Sound überhaupt richtig, oder bemängele ich was ,was Dir eigentlich gefällt?
  • #104
Ich kenne ja mein Ziel nicht ohne echte Referenz.
Also in 14 Tagen ist ja der scumback greenback paper da. Das soll einer der beliebtesten Speaker sein von jim. Da kann natürlich noch was gehen... Finde es cool, dass die diesen factory burn in anbieten.
Ich werde heute noch einen etwas neueren wgs Reaper 50hp testen. Der wird vermutlich etwas moderner sein.
Der g12h30 klingt halt in den Tiefmitten ganz gut... Aber die höhen klingen fitzelig und blown out.... Als vergleich habe ich den G12h30 Heritage hier... der viel sauberer Klang... Nur eben zu wenig Tiefmitten hatte. Der rock t nicht wirklich.
  • #105
Vielleicht ist auch eine andere Box sinnvoller. 2 Lautsprecher und ein größeres Gehäuse liefern naturgemäß mehr Bässe und Tiefmitten als ein kleiner 1x12 Combo.
  • #106
Könnte ich... Hab ne 2x12 large von Tonehunter. Ist in etwa auf Qualität von mesa Boogie. Aber da Wohnhaus, nehme ich natürlich die Grossmann und nehme damit auf. Ich denke es liegt am speaker: bislang hat mich keiner richtig überzeugt.
Oder ich muss noch näher an den Speaker? Bass habe ich eigentlich genug. Was fehlt ist ein bisschen Definition des Basses.
Generell klingen die Offsets aber eh nicht so wie einen Gibson oder metal Klampfe. So pulm mutes gehen damit nicht wirklich. Das ist aber eh gewollt. Nutze palms nie.
  • #107
Ich weiß, was whitealbum meint und finde auch die Gitten sind nicht rund. Ich hatte beim Hören sofort den Reflex irgendwas am EQ rauszuziehen.
Reaktionen: Kassette, Gel Mitglieder 16064 und whitealbum
  • #108
Hab jetzt ein paar Testaufnahmen gemacht.
Zu den Mics:
Der Mix aus m160+m88 scheint mir besser zu gefallen als m160+Sm57. Tatsächlich muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Mulm mit dem m88 einfängt.
Zu dem WGS Reaper Speaker:
Der ist wie vermutet nicht so trebleig und fitzelig: Also etwas kontrollierter oben herum, dafür geht aber auch einiges an Charme verloren.
Habe mal 4 verschiedene Files hochgeladen: Darunter 2x m160+Sm57, 2xm160+m88, bzw. 3x WGS Reaper, 1 x G12H30 Anniversary.
So richtig zufrieden bin ich mit keiner Aufnahme. Mir scheint es zugefallen, das zweite Mic zu angeln, also vom Rand kommend hin zur Mitte zeigend in Richtung des anderen Mics (wie in dem Video bei 1.50 Min). Das zweite Mic klingt dabei an der Stelle Solo abgehört nicht so gut, aber es featured ganz gut das m160.
Reaktionen: vanielik
  • #109
Die sind alle brauchbar. Das hängt ganz massiv vom Mix ab. Willst Du was Warmes, Rundes, dann passen auch File 3 und 4 (dann passen aber die Drums z.B. nicht). Ansonsten würde ich File 1 und 2 bevorzugen, weil sie den größten Spielraum lassen.
  • #110
Der Speaker hat jedenfalls sehr viel Einfluss auf den Klang. Viel viel mehr als das Mikrofon oder dessen Position. Also bevor man etliche Mics im Stall hat... Lieber einige Pappen.
File Nr 1 ist jedenfalls der g12h30 Anniversary und 2 bis 4 sind der reaper. Man hört gut dieses fitzelige in file 1. Das klingt zwar offener... Aber auch sehr unrund bis leicht kaputt.
  • #111
Ich finde es toll, dass Leute sich die Mühe machen solche Tests auf youtube hochzuladen.
Trotzdem sind solche Tests nur bedingt aussagekräftig.
Wenn man bedenkt, welchen Klangunterschied nur 1 cm in der Positionierung (vor dem Cone) ausmacht...
Wenn man das SM57 im Direktvergleich zu einem M201, an genau gleicher Position vor dem Amp hat...klar, dann wird das SM57 mehr Höhen haben (6500Hz). Aber das macht ja eigentlich niemand! :rolleyes:
Das SM57 würde man nen Zentimeter weiter nach außen rücken und vermutlich klingt es dort gut.
Das M201 würde man etwas mehr auf den Cone richten.
Insofern kann man sich vielleicht nur an die Sache "herantasten" und ein paar grundsätzliche Klangunterschiede berücksichtigen.
Brauche ich feine Höhen? SM57 oder Kondensator Mic?
Brauche ich fette Bässe? Ribbon Mic und/oder Kondensator
Möchte ich eher einen "kernigen" Sound mit niedrigem Treble Peak? E906, MD421
Abgesehen davon, kann man vermutlich mit jedem halbwegs geeigneten Mikrofon einen "sweet spot" finden, an dem es gut klingt!
  • #112
Ich mache mal die Auflösung, weil das echt schwierig ist (das m160 war immer an der gleichen Position).
File 1 = G12H30 m160+Sm57
File 2 = WGS Reaper m160 + m88 jeweils vertical auf Sweetspots - hier ca. die Cone
File 3 = WGS Reaper m160 + m88 angled: von der Seite kommend auf die Mitte gerichtet. Featured eher mehr das m160.
File 4 = WGS Reaper m160 + Sm57 auf die Cone á lá whitealbum Technik - beide Mics etwas näher am Lautsprecher!
Mein Favorit war jetzt gestern und auch heute mit frischen Ohren File 3: Da nervt mich einfach am wenigsten. Das m88 hat da nicht wirklich einen Sweetspot, aber irgendwas passiert, sodass es musikalisch klingt mit beiden Mics zusammen.
Ich werde aber nochmal probieren, ob das m160 etwas mehr zur Cap hin besser funktioniert: Drehe aktuell Höhen rein und Bässe leicht raus am Preamp.
  • #113
@flipnaut mir gefällt "file2" am besten.
Da kann man oben vielleicht noch schmalbandig ein klein wenig um 5-6kHz (je nach Geschmack...) rausnehmen.
Insgesamt finde ich alle files gut, denn...
Die Gitarre ist gut gespielt, gut in tune und es ist ne sehr schöne Funktion!!!
Und das ist nun mal das Wichtigste.
Alles andere kann man mit bissl EQ ausgleichen.
  • #114
Was mich am meisten stört bei allen Aufnahmen, ist dieses britteln/brutzeln in den oberen Mitten/unteren Höhen.
Mir persönlich gefällt der Sound da nicht.
Ich denke aber das dieses britteln/brutzeln Dir gefällt, sonst würde es nicht so klingen.
Von File 1 bis File 4 wird das Brutzeln immer angenehmer, dafür auch unfokussierter/breiter.
Wenn man dies bedenkt, dann passt File 3 deutlich am Besten, da ist dieses brutzeln soweit in Ordnung, wenn man es mag ;)
File 4 klingt angenehm, aber auch unfokussiert, hier das SM57 dann mehr in Richtung Cap Edge.
Reaktionen: Astronautenkost
  • #115
IMO muss man dieses "Fizzeln" oft ein wenig mit schmalbandigem EQ nachbearbeiten.
Manchmal braucht es das, weil es den "grid" macht, den man dann im Playback noch hört.
Finde aber, dass es oft erst im Mix zu beurteilen ist.
  • #116
Da brutzelt nichts... vielleicht das fitzelige? Das kommt von den Zerrpedals und ist vielleicht auch der Soundcharakter von Offset Fender Gitarren. Das ist im Grunde ein Fulltone OCD und das andere eine Proco Rat.
Ohne zerrende Höhen würde das total dumpf klingen... Manchmal ziehe ich was bei 600 bis 700, oder 2-3 khz raus. Also alles was nervt und nockig klingt... Aber alles was bei 4-8 khz passiert sollte man am besten nicht rausziehen! Ich nehme teils echt nur 2-3 db weg, da man sonst viel zu viel kaputt macht.
Bei 100 bis 500 passt es meistens immer mit den Mics.
  • #117
Dem würde ich widersprechen.
Gerade im Bereich 6-8kHz haben manche Speaker noch recht viel "fizz", der im Mix dann stört.
Das kann man aber eigentlich sehr gezielt, schmalbandig anpassen.
Man sollte da auch nicht zu viel Angst vor EQ haben. Wenn man sich die Peaks/Dips von so ner Mikrofonierung anschaut... dann kann man da durchaus beherzt eingreifen. Ich finde das lohnt sich!
  • #118
Habe noch einige Tests gemacht. Definitiv mag ich es etwas weiter weg zu gehen mit den Mics. Denn das klingt einfach ausgewogener. Da fängt das m160 an zu klingen und das m88 dünnt etwas aus im Bass. Das sind 6cm.
@vanielik : Da drehe ich bei rund 7-8 sogar gerne manchmal noch einen High Selve von +1 bis +3 rein, um die Höhen zu pushen :D Ich denke Du hast dann einfach einen relativ hellen Amp... Sowas wie ein Vox oder Fender Deluxe / Twin? Die haben ja recht viel "bling". Der Marble geht eher Richtung Fender Bassmann RI für mich...
  • #119
Hier mal ein schönes Video: Wie krass verändert sich der Sound durch verschiedene Amps... ?
  • #120
@flipnaut Ich habe einiges an Amps und Speakern hier :)
Der "Fizz" über den wir reden kommt i.d.R. auch weniger vom Amp als mehr vom Speaker.
Manchmal sind diese 6-8kHz Höhen ja auch schön (luftig) auf ner clean/crunch Gitarre,
Manchmal nerven sie aber, weil da die ganze Zeit etwas "zirpt".
Zerr Gitarren klingen oft "kerniger", wenn die "feinen Höhen" etwas bedämpft sind.
Das ist natürlich Geschmacksache!
Je mehr Distortion, desto weniger spielt der Amp eine Rolle.
Der Sound des Amps geht dann frequenzmäßig tendenziell mehr in ein breitbandiges Rauschen...und damit wird der Sound des Speakers noch wichtiger. Der Speaker drückt diesem breitbandigen/obertonreichen "Geräusch" quasi seinen Frequenzstempel auf.
Kann das gerade nicht besser beschreiben :D
