Welche Kabel
  • Ersteller Ersteller Widow123
W
Widow123
Hi leute
ich habe jetz vor mir Yamaha HS 80 + Hs 10 W zu kaufen
Jetzt zu der frage was brauche ich für kabel!!!
Habe ein M Audio Fast Track Pro
Wäre nett wenn ihr mir das mit links zeigen könnt ich steh
nämlich voll auf dem schlauch!!!
Die HS haben sowohl [g=15]XLR[/g] - als auch Klingen Anschlüsse - keinen Ahnung wie deine Karte aussieht...
hier das habe ich
hab ein bild hinzugefügt
so wie ich das sehe - hast du KLinken Ausgänge [g=408]TRS[/g] Output.
Damit kannst du die Aktiv Monitore HS ansteuern. Also KLINKEN Kabel
Sollte du noch den Sub Woofer dazu kaufen - brauchst du ein Klinken- [g=15]XLR[/g] Kabel und dann eine [g=15]XLR[/g] _XLR Kabel um vom Subwoffer in die HS 80 weiterzuleiten
Also nochmal ich brauche:
2 Klinke 6,3 mm
1 [g=15]XLR[/g]-Klinke
1 [g=15]XLR[/g]-[g=15]XLR[/g]
Ja ich kaufe 100% den sub
Wie schließe ich das dann alles an??
Und ist es sinnvoll noch einen kleinen mixer
zu kaufen oder maht das keinen unterschied?
Yep - damit solltest du hinkommen !
Ein Pult ist nicht nötig - würde den Klang auch nur verschlechtern.
Den einen Ausgang an die HS 80 - den andern an den Subwoofer - und vom Subwoofer - über den sep. Ausgang an die andere HS 80.
Dann nach Anleitung die Bässe der HS absenken - steht ausführlich in der Anleitung - und los geht es....
Also nochmal zur sicherheit!!! Ich weiß ich bin blöd :D
Ich schliese eine kline vom soundinterface an die hs80 dan die andere klinke an den sub!!!
jetz muss ich ja noch die Hs80 miteinander verbinden das mach ich mit XLR_XLR
und schlussendlich vom input der HS80 in den output des HS10W mit Klinke-[g=15]XLR[/g]
So richtig???
nee nochmal:
Die erste HS 80 von der Soundkarte mit Klinke KLinke anschließen.
Dann die HS 10 von der SOundkarte mit Klinke an [g=15]XLR[/g] anschließen
VOn der HS 10 - mit [g=15]XLR[/g] [g=15]XLR[/g] an die HS 80 anschließen.
Am besten du fragst beim Kauf der Boxen nochmal beim Händler. Im Normalfall - solltest du die Kabel GRATIS dazu bekommen - wenn du gut verhandelst...
jetz hab ichs kapiert!!!
Is aber umständlich!!!!
Werd die boxen im internet bestellen weil sie da noch um einiges günstiger sind
Achja kannst du mir vll. auch noch kabel empfeheln???
so umständlich ist das doch gar nicht ;-)
Kabel ? ich würde nicht die Billigsten nehmen - die HS sind schon echt gut. Da solltest du nicht sparen. eine Marke kann ich dir aber nicht nennen - vielleicht hat hier jemand anders einen Rat...
Ok aber super hilfe danke,danke :D
