Was ist wichtig beim Komprimieren einer aufgenommenen Bassdrum?
  • Ersteller Ersteller dannaj89
  • #81
Was mir einfach nicht einleuchtet: Im cubase hat mein kick-sample die maximale lautstärke 0db.
Aber im fruity loops hat das Sample nur eine Lautstärke von -3db (obwohl es auch dort schon die maximale lautstärke hat). Weshalb?
  • #82
einmal mono - einmal stereospur?
flox
  • #83
also im Cubase sind es ca. 2 monospuren, die zusammen auf dem master 0db ergeben. Wenn ich diese 2 monospuren nun als stereospuren exportiere und im fruity loops öffne, haben die nur -3db.
  • #84
Was sind ca. 2 Monospuren? 1,8 oder 2,4?
Gibt dir das nicht zu denken?
Panorama Mittendaempfung "ca." 3db.
  • #85
sagen wir mal 2 monospuren.
Also dann müsste ich auch als mono exportieren? aber dann nützt es ja nichts, wenn ich z.b. die einte monospur 50% links setze (panorama) und die andere 50% rechts...geht kaputt....
  • #86
Für was denn die Kick zweimal exportieren?
Reicht dir ein Monofile nicht?
Und wenn du aus 2 Monofiles schon 1 Stereofile machen willst, dann musst du 100% rechts-links pannen.
  • #87
Wieso ist dein Clickspur in Cubase ueberhaupt Stereo?
Und wenn ja warum dann 2 Monospuren? Sind die auch gepannt?
Und wenn nein, warum pannst du sie dann in Fruity Loops?
  • #88
Hhmmm, aber genau daher kommt sein Fehler. Wenn er einmal Monospur und Panoramafader auf Master routet und einmal Stereo mit hart Links / Rechts oder in der Mitte ist er leiser als 2x Monospur ohne Pan Regler.
  • #89
hallo
dazu habe ich eine frage.ich hatte es so verstanden das es quatsch ist 2 identische signale zu pannen.das ergäbe nur mehr lautstärke?
und ausserdem warum macht man einen bassdrum stereo?
  • #90
Dreh mal bei den restlichen Instrumenten in deinem Mix
den Bereich unter 80 Hz ein bisschen mitm EQ runter
und dafür bei der Bassdrum auf (Voraussetzung ist,
dass du vorher keine Super [g=118]Bass[/g] Enhancer verwendet hast)
Beim Kompressor kannst du mal versuchen,
mit Attack-Werten zwischen 20 und 80 ms
und Release-Werten unterhalb von 150ms zu
variieren.
Ratio auch maximal 5:1 und der [g=359]threshold[/g]-Wert hängt
davon ab, wie laut dein Ausgangssignal ist.
Die [g=105]Gain[/g]-Reduktionsanzeige sollte auch nicht mehr als -10db
anzeigen.
Kann aber je nach Kompressor und Material variieren.
Je weniger ausreicht, desto besser.
  • #91
Na das muss doch alles Stereo sein, damit es pholl phatt klingt....
@Threadsteller:
....nicht (!)
  • #92
wakeup schrieb:
hallo
Doppelmono erzeugt kein Stereo und lauter wird es auch nicht.
Wer ist "man"?
