Ein Lavaliermikro ist nicht unbedingt ein Ansteckmikro bzw. muß auch nicht jedes Clipmikro ein Lavalier sein.
Ein L.-Mikro hat eine standardisierte Entzerrung (Frequenzgangkorrektur), die erlaubt, daß das Mikro direkt vor dem Brustkorb getragen werden kann. Der Frequenzgang besitzt eine starke Absenkung bei 800 Hz (das ist der Bereich der Brustkorbresonanz) und eine deutliche Pegelanhebung bei den hohen Frequenzen (bis +8 dB bei 8 kHz) um die Sprachverständlichkeit zu verbessern.
Z.B. werden bei Live-Verkaufsveranstaltungen noch gelegendlich normale Funkmikros vor die Brust des Präsentators gehängt, weil er mobil sein und beide Hände frei haben muß, aber kein Lavalier zum anstecken vorhanden war. In diesem Fall muß dann der Ing. den Frequenzgang mit dem Pult-EQ korrigieren.
