Im Prinzip wurde Klirrfaktor schon erkährt, ich erlaube mir aber einerseits auf wikipedia zu verweisen (ist wenn man nach Stichworten sucht wirklich super):
Klirrfaktor bei Wikipedia
Andererseits noch eine eigene Erklährung, Wikipedia ist hier etwas formal:
Bei nichtlineraren Verzerrungen werden Obertöne erzeugt, diese haben ein Vielfaches der Grundfrequenzen, hat man beispielsweise ein 50 Hz-Signal so liegen die Obertöne bei 100Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz...
Die Einzelnen Klirrfaktoren (k2,k3,k4...) sind hierbei ein Maß für die anteilig erzeugten Oberwellen.
Der maximale Klirrfaktor ist meines Wissens 50%, aus einem Sinus wird hier ein Rechteck.
Das mit den 50Hz hört man z.B. gut wenn man eine Brummen hat (Singlecoil-Gitarre) und verzerrt, man hört dann auch 100 Hz 150Hz... je nach Verzerrer und Verzerrung (Anzahl der Obertöne hängt von Grad der Verzerrung ab, je nach Verzerrer reichen die Obertöne nicht so weit rauf, dies ist auch der Hauptunterschied zwischen Röhren und Transistoren, letztere erzeugen sehr hohe Obertöne-->Kratzen)
gruß, Chris
