Warum wird der Beat mit aufgenommen?
  • Ersteller Ersteller OKTAVIO1
Ich würde mit dem Mikro in den TL Ivory gehen. Der hat 2 sym. Ausgänge. Du kannst das Signal hier also splitten. Du gehst einmal wegen der Aufnahme in Deine Soundkarte und zweitens mit dem anderen Signal wegen Monitoring, Headphones in das Mackie Pult. Mit dem Ausgang der Soundkarte gehst Du in den Rec. In des Pultes. Es ist überflüssig erst in den Ivory und dann noch in den Kanalzug des Mackie zu gehen.
Juhu ich hab es geschafft. Ich lass jetzt den Beat über Alt 3/4 laufen. Jetzt klappt das alles prima. Eine Frage habe ich allerdings noch: Womit und Wie mische ich jetzt am Besten meine Stimme ab? Gebt bitte eure Kommentare dazu ab;D
Vielen Dank für die tollen Hilfestellungen!!!
Greetz
Ist es für mich besser wenn ich im ersten Schritt nur über das Mackie aufnehme und die Stimme erst beim Mastern komprimiere? Oder gleich über den Ivory und dann in die Soundkarte?
Besser ist es direkt über den Ivory zu gehen. Hat der wirklich nur einen sym. Ausgang?
EDIT: Sorry, habe das falsch gelesen. Hat tatsächlich nur einen.
