WANTED: Beta Tester für brandneues VST fx
bootsy
Yo bro's
der bootsy meints wirklich ernst: nach über 10 Jahren Erfahrung in der Musikproduktion auf der einen und in der Programmierung auf der anderen Seite da kommen so manche Ideen was man Audiotechnisch "in the box" noch so alles machen könnte. Z.B. war da ja immer die Faszination von gut gemodelltem vintage gear aber auch gleichzeitig immer der Nerv über deren Beschränkungen und das sklavische Festhalten an alten Konzepten. Gejammert, gesagt, getan, hat der bootsy auf seine alten Tage kurzerhand die [g=3]DSP[/g] Kenntnisse mal auf den neuesten Stand gebracht und sich ins Abenteuer gestürzt.
So, here we go, [g=8]PlugIn[/g] number one:
RESCUE - analog style modelled signal designer
at a glance:
- introduces spatial imaging as well as sonic resolution improvements to programm material
- simple yet powerfull solo signal alteration: transient shaping, imaging and depth balancing
- subtle analog style signal coloration
- easy emphasizing of signal attack phase
- certain components can be "driven" like analog gear
- signal saturation at high levels
- excellent for drum group improvements
- extremly usefull for creating "in the face" sounds on solo material
- stereo field operation maintains mono compatibility
- tightens lowend
features:
- minimum latency processing
- low cpu usage (7% on AMDX2@4200)
- preserves mono compatibility
- soft [g=99]clipping[/g] at output stage
- mid/side monitoring integrated
- [g=46]bypass[/g] mode preserves analog style signal coloration
- no signal crompression
- state of the art signal processing and modelling algorithms used
- optimized assembler code used for certain modules
- oversampled output stage with SSE optimizations
- NO synthedit
requirements:
- Windows 98, 2000, XP, SSE support
- [g=77]VST[/g] compatible host
Dafür benötigt der bootsy jetzt noch eure Unterstützung und zwar als Beta Tester. Neben den oben genannten Vorraussetzungen sollte der Tester sich etwas Zeit zum testen mit ganz unterschiedlichem Material nehmen, aussagekräftiges [g=94]feedback[/g] geben können und natürlich extrem gute Ohren haben. Der Test startet nächste Woche und dauert vorr. ca 2-3 Wochen. Als Dank gibts das [g=8]PlugIn[/g] für lau.
Wer teilnehmen will, gibt mir hier oder per PM eine kurze Nachricht und erhält dann in den kommenden Tagen das [g=8]PlugIn[/g] zum testen. Ob ich einen Teilnehmer als Betatester akzeptiere behalte ich mir vor.
nice weekend,
bootsy
du hast ne pm, will auch testen
optisch sieht das ganze schon mal ziemlich schnieke aus!
:bigup:
mfg
Torn
I forgot: u should able to understand english for the friendly user test.
heisst das net "u should BE able to understand"?:D
mfg
Torn
ok, DU hast den test bestanden :D
eine geilmacher [g=8]plugin[/g]? ich bin dabei!
flox
klingt interessant!
I would like to test it, too :)
ich will es auch testen...
optisch auf jeden fall schon sehr ok
ja da wär ivch auch dabei!!
Hm klingt ja schonmal recht gut. Designtechnisch würde ich mir da eher mehr ala UAD wünschen, aber ich will da mal nicht reinreden. :D
Viel Glück!
Ich bin sehr gespannt.
Gibt es denn sowas wie einen Vorher/NachherSnippet zu hören?
Für Lau mag' ich nix, wenn es funktioniert wird gekauft :) .
Laufreie Zone.
Nitro
würde auch gerne testen, vor allem im Drum und Klampfen Bereich.
Gruss Tyler
jo, ich a.
ich spreche auch russisch, gilt das? ;)
*nee, mit english ist kein problem*
vg
dragan
edit: bitte drehe den pfeil in deinem [g=77]vst[/g]-layout nach oben rechts.
so nach unten links wirkt es "negativ" (daumen runter, börsenfall, verstehste).
bin gerne auch mit dabei. Englisch-LK ist zwar lange her, aber das wird noch zu schaffen sein ;).
Blöde Frage: Du sagst "[g=3]DSP[/g]-Kenntnisse". Aber das [g=8]Plugin[/g] ist nativ, ja?
ja - digital signal processing muss zwangsläufig ja nix mit [g=3]DSP[/g] controllern zu tun haben.
flox
hier will auch testen :)
danke, flox
will auch.
Rec0rder
Rec0rder
Rec0rder
Rec0rder
SilentWarrior
SilentWarrior
G
50K
Gel Mitglieder 16064
G
8K
Saurus
Saurus
