Wandabsorberplatten anhängen oder schrauben?
  • Ersteller Stelzbock
Stelzbock
Stelzbock
Tach,
Vor langer Zeit hatte mir mal jemand für mein HR Studio die Akustik berechnet und detailliert beschrieben.
Ich hab mir jetzt dafür so ein schickes Basotect set mit 4 Basstraps und 6x 70mm PLatten für die Wände geshoppt. Ich bin jetzt bei der Detailplanung und es sind ein paar Fragen aufgekommen:
1.)Über der Abhörtposition sollte laut dem Plan eine schräge Platte an Ketten von der Decke abhängt werden.
Meine Frage ist jetzt, ob ich das auch mit den Platten (100x100cm) an der Wand machen soll? Ich wollte auf jeden Fall einen Rahmen bauen. Den könnte ich dann entweder an die Wand schrauben oder eben mit Ketten oder ähnlichem von der Decke hängen lassen.
Is das generell egal oder hat eine "Technik" Vorteile?
2.)In diesem ZUsammenhang auch noch die Frage, ob es einen Unterschied macht ob die Platten in direktem Kontakt mit der Wand stehen oder ob man da noch Luft lassen kann/soll?
3.)Wie kann ich die Basstraps (dreieckiger Querschnitt) in den Ecken/Kanten befestigen? Ich will das eigentlich nicht kleben, nur hab ich nicht so wirklich ne Idee wie ich dafür ein Rahmen bauen soll...? Vielleicht hat da ja einer ne Idee... Zwei kommen waagerecht links und rechts von der Abhörposition und zwei hochkant an vertikale Kanten des Raumes.
Vielen Dank!
Gruß Jan
wenn du die platten mit abstand zur wand befestigst (abstand soll gleich dick sein wie der absorber) dann wirken die elemente weiter runter. ob hängen oder wie ein bild an die wand schrauben ist prinzipiell egal, wobei zweiteres wohl weniger aufwand ist oder zumindest besser aussehen wird...
die bassfallen kannst du einfach in die ecke stellen und gegebenenfalls einfach einen rahmen davor machen den du mit stoff bespannst. in die ecke kleben würd ich die nicht. wenn du nicht soviele hast, dass du sie aufeinander stapeln kannst dann könntest sie auch aufspiesen auf nägel.
