Verzögerung
  • Ersteller coconut
C
coconut
Moin also ich spiele mit meinem Piano die sachen ein aber mit verzögerung einer ganz kleinen verzögerung,
Was muss eingetsellt werden? [g=5]Latenz[/g], puffer? größer, kleiner?
hast du kein Audiointerface mit [g=32]Midi[/g] I/O ?
USB [g=32]Midi[/g]- Interface oder nur USB [g=32]Midi[/g] Kabel ?
nee da gibt es eins von tascam was ganz reizend ist für 150
kann mir das jetzt aber noch nicht hohlen
solange will ich das kabel benutzten
kann jemand helfen
Okli dokli alles wieder in butter klappt nun alles, aber....
ich spiele und es kommt mit einer ganz kleinen Verzögerung
was nun?
Muss ich die Puffergröße kleinr oder größer machen oder was ist das Problem?
Midikabel auf [g=32]Midi[/g] Out des Pianos und dann auf den [g=32]Midi[/g] In des Interfaces.
Evtl Kanal einstellen. Bei mir wirds von selbst erkannt. Wird erst schwieriger mit der Kanalbelegung wenn du mehrere Hardwarekomponenten anschliesst.
Sin
Edit: Wenns klappt is doch gut. Die Latenzen kannst du in den Einstellungen deiner Software ändern.
Was hast du für eine Sound Karte?
- Kannst du auf [g=12]ASIO[/g] schallten ?
Yess kann ich ich habe auch schon auf [g=12]asio[/g] umgeschaltet und ich kann auch nun die verscheidene instrumente einspielen, problem jetzt aber ist das ich immer mit einer verzögerung spiele und das nervt und so kann ich nciht "richtig spielen"
was muss eingestellt werden? puffer [g=5]latenz[/g]....?????
>> HELFT IHM - ER BRAUCH UNBEDINGT EINEN KÜNSTLERNAMEN !!
FloodingAmira .... ;)
Und: Je mehr Puffer, desto mehr [g=5]Latenz[/g].
Je weniger Puffer, desto weniger [g=5]Latenz[/g], und desto mehr Knacksen, Raspeln und so weiter....
Ausserdem:
RTFM!
:D :p
Könnte auch an deinem Piano liegen?!
Aber vielleicht kannst du uns ja den Namen der Soundkarte verrate.
Außerdem sollte die Grundeinstellung in der Samplitude stimmen.
Leider kann ich ab da nicht mehr helfen da ich nicht mit dieser arbeite.
Den Puffer musst
[g=5]Latenz[/g] nennt man diese Verzögerung.
Die kannst du aber nicht direkt runterdrehen.
Sie wird dann kleiner, wenn du den Puffer runtersetzt.
Je kleiner der Puffer desto kleiner die [g=5]Latenz[/g].
Problem:
Wenn der Puffer zu klein ist, kommt es zu Störgeräuschen.
Dreh den Puffer einfach soweit runter wie es geht ohne dass es knackst.
Also erstmal auf 64 oder 128 oder so, und dann schrittweise hoch,
bis es ohne Knackser läuft.
Dann dürfte es passe mit der [g=5]Latenz[/g].
Er hat nichtmal n ####in´ Interface!!!
....gib ma g´scheit a bissl Geld aus und dann gehts weiter....
Doch.
Das "Kabel" ist ein [g=32]MIDI[/g]-I/O.
Die Umwandlungselektronik von USB auf [g=32]MIDI[/g] braucht so wenig Raum, dass sie im Stecker Platz findet.
und wenn schon - was nützt es ihm wenns latenzarm funzt er aber noch kein Künstlernamen hat ?
Sowas geht nicht.
AMIR - DU BRAUCHST ERST EINEN KÜNSTLERNAMEN !!!! ICH UNTERSTÜTZE DIES !!
Hör auf mich zu Verarschen bitte,ichhabe dir dochnichts getan und ich meine es wirklich ernst mit dem Namen , weil dies wichtig ist , etwas was man sich shnell einprägen kann und was wirklich gut klingt.
Ok ich spare jetzt erstmal auf ein usb Interface!
Is dein Latenzprob jetzt eig. gelöst
Ich saß den ganzen Tag am neuen Laptop und habe recherchiert Gelseen und geguckt bezüglich Homerecorden und einem Namen und sollte aus machen...
Nachher mach ich ma mal Laptop an und probiere es aus und lasse es dich Wissen .
