verzerrte Gitarre zu steril - was tuen ?
N
NULL
Guest
SM-57 - M-Audio Ozone - Cubase SX
es fehlt mir die Wärme. Was kann man tuen ums ie wieder zu bekommen ?, EQ, Röhren mic, röhrensimulator ?
Was steht denn vor dem SM 57?
da steht ein boss SD-1, eine ibanez shark distortion und ein marshall valvestate 8040
Ist alles Transistor, aber nach jahrelangem herumprobieren hol ich damit wirklich einen verdammt geilen sound raus der zwar nicht röhrig kling aber sehr warm, harmonisch.
"warm" und "harmonisch" sind ja sehr subjektive Begriffe. Vor allem, wenn man nicht hört, was der andere gerade hört.
Ist der Sound zu schneidig? Dann solltest Du vielleicht mit der Mikrofon-Position vor dem Speaker experimentieren.
Fehlt Dir der Druck? Dann könnte vielleicht eine Dopplung der Gitarrenspur die Lösung sein.
Wenn das Signal zu steril klingt, kann es auch am Close-Miking liegen. Du hörst den Verstärker ja selber mit den Reflektionen des Raumes, die bei einer Direktmikrofonierung nicht mit aufgenommen werden. Das Problem liesse sich mit einem zusätzlichen Mikrofon lösen, aber das ist nicht ganz so leicht, da man hier auf Phasenauslöschungen achten muss.
Mein Tip: Nimm die verzerrte Spur viermal auf. Zweimal links, zweimal rechts. Das gibt bei gutem Ausgangssound eine schöne warme, breite Gitarrenwand.
Gruß,
Stefan
HI,
Probier mal mit weniger Zerre, - Vor allem, wenn Du doppeln willst !
mfg
Superblock
19K
LM18
LM18
inception
inception
inception
ModulationMatrix
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
