USB to MIDI laggy!?
  • Ersteller Ersteller HippieGriller
H
HippieGriller
So. Habe mir zum Betrieb verschiedener [g=77]VST[/g] Plugins heute das sagen wir mal "ordentliche" M-Audio Oxygen49 gekauft. Da ich vorwiegend Gitarre und [g=118]Bass[/g] spiele, vernachlässigen wir mal Touch and Feel. Mir ist bewusst, daß es da Masterboards gibt, die sich bedeutend "wertiger" anfühlen.
Aber:
Das Teil kommt schön "convenient" mit einem einzigen USB Kabel als Stromversorgung und [g=32]Midi[/g]-Signalgeber. Ganz nett. Für Kameras und MP3 Playver vielleicht.
Ich habe den Eindruck, daß die Signale deutlich laggen, d.h. zwischen Tastendruck und Klangerlebnis liegen spürbare Lücken.
Ist dies sagen wir mal "erwiesen" bei diesem System? Oder kann man da noch was drehen. Ich habe mir mal stumpf ein Netzteil und ein [g=32]Midi[/g]-Kabel bestellt, was dann in die M-Audio 24/99 geht und dann sollte ja bitte die [g=5]Latenz[/g] verschwunden sein... O_o
Einzelne Kabel sind bei solchen Boards üblich!
Welchen [g=12]Asio[/g] Treiber?
Welche [g=5]Latenz[/g]?
Systemzeit verwenden aktiviert?
Gruß...
[g=12]Asio[/g] DirectX Full Duplex Driver.
Beim Aktivieren des M-Audio Treibers gibts ne Fehlermeldung.
Eingangslatenz 300+ms
Ausgang - 5,99 ms.
Systemzeit deaktiviert.
PS: [g=539]Cubase[/g] 4 Essential
AH! Ich habe eine Idee woran es liegen könnte. Ich habe nach [g=539]Cubase[/g] (Asche auf mein Haupt) das beliebte Spiel Call Of Duty 4 (...) installiert. Da wurde ein DirectX Update durchgeführt. Möglicherweise hat das den M-Audio Treiber überschrieben. Hier könnte ich die Soundkarte einfach nochmal installieren? Ja? Nein?
(Tante Edit:) Audio Aufnahmen gehen seitdem auch nicht mehr...
Ausgang - 5,99 ms.
300ms? (viel zuviel!)
Aktiviere mal Systemzeit!
Mit [g=5]Latenz[/g] meinte ich eigentlich die Buffersize!
Und wegen dem Treiber, kein plan, Try :-D
Du wirst nur mit dem nativen [g=12]ASIO[/g]-Treiber für die M-Audio 96/24 glücklich werden können! Hast Du die aktuellen Treiber von der M-Audio Homepage installiert? Die "[g=12]Asio[/g] DirectX Full Duplex Driver" sind üblicherweise vollkommen unbrauchbar.
Die [g=32]MIDI[/g]-Latenzen von Deinem [g=32]MIDI[/g]-Keyboard kommen sehr oft durch nicht gesetztes "Systemzeit verwenden" für die [g=32]MIDI[/g]-Ports (siehe Bilder).
Werner
Das ist eher unwahrscheinlich. Auf die installierten M-Audio Treiber sollte das keinen Einfluß haben.
Werner
Hi Werner, danke für die extremst hilfreichten Tipps. Nach der Neuinstallation der Soundkarte und der o.g. Hinweise habe ich nun eine Eingangslatenz von 5 ms.
Scheint doch das Drecksspiel gewesen zu sein..-..
