Unser erster Remix ist fertig ...
  • Ersteller Ersteller Sonne_im_Ohr
Sonne_im_Ohr
Sonne_im_Ohr
Reaktionen: kenfjohnnydee
So, jetzt aber:
Den Bass bis 1:10 finde ich etwas stumpf. Könnte man noch eqmäßig noch dran drehen. Der Hall der Drums wirkt nicht wirklich sauber abgestimmt auf den Rest, sind auch zu leise. Der eine Synth in den 2:00ern (bis 2:50) klingt auch etwas blechern. Da auch mal in den Hochmitten aufräumen.
Also, mein Hauptproblem ist, dass das Zusammenspiel der Originalspuren mit den dazugekommenen nicht organisch ist. Dabei geht es mir gar nicht mal ums Arrangement, aber um den Klang... auf einigen Spuren ist 'ne Decke, andere klingen nach zu viel Phaser, die Drumspur(en) saufen, wie erwähnt, schon fast ab, klingen nicht präsent genug, anderes nach Blech.
Der Track an sich ist, in Teilen zumindest, ansprechend....aber zieht sich wie ein Kaugummi.
Reaktionen: Sonne_im_Ohr
Vielen Dank für Dein Feedback kenfjohnnydee! Eine Frage hab ich dazu noch: das Problem mit den absaufenden Drums hab ich öfter, was mach ich falsch? Die Kick klingt solo ganz gut, wenn aber einige andere Spuren dazulaufen, dann versinkt sie. Muss ich da noch präziser Frequenzen aufräumen in den EQs? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ahoi!
Bin jetzt nicht der Mischprofi... aber was ich machen würde.
- wie du schon schriebst. 1. Möglichkeit wäre bei anderen Spuren in dem Bassbereich aufzuräumen. (aber sehe hier in diesem Track das Problem so nicht)
- Kick mitttels Kompressor (und Limiter) pushen
- Kick lauter pegeln
- mit dem EQ dort im Bereich unter 100 Hz was anheben.
kannste kumulativ oder alternativ sehen, die Stichpunkte.
Generell sind die Drums scheinbar einfach nicht laut genug gepegelt, scheint mir.
Ja, ja, der SiO sucht doch schon einen neuen Basssoundgenerator Lachen
LOL, ja.... tippe mal auf 'ne importierte Spur vom Originaltrack.
Geil!
Aber ich muss allen anderen zustimmen, leider viel zu viel überlagert, sprich es fällt schwer Nuancen rauszuhören
Bei der musik sind die kleinen Nuancen wichtig.
Das ist professionelle arbeit dieses Nuancen rauszuarbeiten.
Minimalistisch bauen, und dann vorsichtig rein.
Oder wie bei dem track vollgepamstbiszumgehtnicht mehr und dann langsam raus.
Macht mal das die Nuancen hörbar werden. ich will gerade bei dem Stück KLAREN SOUND!
Geil!
Ich kanns auch anders formulieren, es gibt zu viele intrumente die in den höhen und tiefen "sinnlose" unhörbare oder nur rauschenden Sound erzeugen --> raus damit!
in den richtigen stellen, bereichen, refrain oder wo auch immer darf das ja ruhig etwas überlagert klingen, bitte doch aber nicht im ganzen track
sprich 80 % normaler Sound und dann höchstens 20 % dieses "zuviel"
Wobei der Bass am Anfang eine Originalspur ist. Da hab ich dann beim Mischen versagt ... der Basslauf war der Grund, warum ich die Band gebeten habe, den Song remixen zu dürfen. Umso schlimmer, dass ich dem Basslauf nicht zu Ruhm und Ehre verholfen habe wie es ihm gebürt ;) aber auch umso mehr Ansporn, besser zu werden! Ich danke Euch sehr, bisher kam noch nicht wirklich viel Feedback und das hilft mir als Autodidakt ohne großartige persönliche Anbindung an andere technoide Dantler wirklich sehr!
Aloah
bei 2:10 dort kommt noch so ein komisches von oben drauferlegtes pfeifen
das beschreibt eig deine ganzen anderen fehler dieses pfeifen..
es klingt als wäre es ein ton immer wieder völlig "unbedacht" eingespielt
und da dieser eine ton aber "klanggebend" wird ist das scheiße
dann sollte dieser wenigstens "charackteristisch" spielen und nicht so daher
und genau so klingt alles andere auch, einfach schnell gemacht, weil "gewusst-wie"
aber im großen und ganzen extrem unbedacht, ein schlimmer fall von erst machen dann denken
professioneller musik, hört man an, das Alles genau bis ins exakte Bedacht ist.
hier ist viiel können, einfach blas zusammengewürfelt.
Dein Hauptsynth, der in den mittleren Lagen die vielen 16tel Synkopen spielt (und vermutlich obendrein noch durch ein Delay läuft) macht sich so dermaßen unangenehm breit, dass alles andere geplättet wird. Der drückt den Gesang komplett weg, beißt sich obendrein oft mit dem Bass und matscht den Song komplett zu.
Die wenigen Stellen, wo das Teil mal Pause hat, sind dann eine Wohltat für die Ohren. Würde das Teil gerne nochmal hören, wenn besagter Synth mal deutlich leiser wird, denn ich glaube der Track ist nicht uninteressant. Nur aufgrund des eben gesagten kann man so wenig sagen, weil man nix hört und der Synthsound alles überlagert.
Wenn du den besser einbettest (deutlich leiser, evtl. weniger Delay), sind vermutlich 90% deiner Mixprobleme behoben.
LG
