Hy Randy,
Du weißt ja, pauschal kann man nix über Mikropositionierung sagen, da Mikrotyp, Hihats usw. so unterschiedlich untereinander sein können...
So wie Du es beschrieben hast, ist es aber schon gar nicht mal so verkehrt.
Meist habe ich bei (gerade meinem eigenen) Drumsets das Problem, daß zwischen Hihat und dem ersten kleinen Tom nicht allzuviel Platz ist.
Generell muß das nicht schlimm sein, so lange die Hihat noch hoch genug ist, das Mikro mehr oder weniger "unter" die Hihat zu klemmen und dann auf die Fellmitte zu richten. Jetzt ist wiederum interessant, ob es noch ein Mikro für den Snareteppich gibt...zum Aufnehmen gibt es das bei mir immer, daher mache ich den Winkel von Oben nicht ganz so steil, als wenn es das Mikro von Unten nicht gäbe...
Es gibt da verschiedene Varianten, manche sagen das Mikro so ausrichten, als würdest Du auf einen Punkt ca. 5 cm unter dem Schlagfell zielen, manche meinen Trommelmitte (Kesselmitte) - ich sage lauschen und ausprobieren was besser gefällt, wie gesagt, das zweite Mikro kann das eh alles anders aussehen lassen. Für Unten empfehle ich übrigens ein Kondensatormikro, genau wie auch an der Hihat. Man kann sicher auch mit einem dynamischen Mikro dran gehen (z.B. SM57 hat schon ganz gut funktioniert), jedoch löst ein Kondensator das Ganze Unterfangen einfach besser auf, live kann das schon wieder ganz anders sein.
Mikroposition hier, ist auch wie von Dir beschrieben, wenn es der Platz zuläßt, versuche es vielleicht noch so auszurichten, daß es vom Drumset wieder weg zeigt...quasi Standartdrumsetaufbau mit Hihat links (wenn Du dahinter stehst
) und dann von den Toms weg, nach links außen...logisch trotzdem auf die Hihat. Da hängt ein wenig vom Sound und Musikstil ab...wenn es mehr um reine Signaltrennung geht habe ich den Winkel manchmal etwas steiler gewählt, ansonsten wenn es auch etwas zischiger kann, flacher und auf den Rand...in der Mitte wird es glockiger, was bei manchen HipHopartigen Sachen auch schon ganz interessant klingen konnte...
Also dann, hoffe das reicht als erste Info, viele Grüße vom P.
