u87 ai -10dB pad
RefinedRough
Holz Ohren
Hat jemand so eins und kann mal überprüfen, ob mit aktiviertem -10dB pad das Mik auch total (also wirklich total) anders klingt? Also so richtig fies mies.. keine Bässe, keine Höhen, Kammfilter ohne Ende.
Merci.
also ohne eins zu haben: das ist nicht normal.
Reaktionen: RefinedRough
Nein, das darf nicht sein. Der Pad-Schalter darf nur den Pegel absenken!
Habe es überprüft. Und alle Mikros klingen noch genauso wie vorher, nur 10 dB leiser...
Ok dann hat's ein defekt.. schade. Habe das eben auch schon von jemand anderem gehört, vielleicht haben die bei manchen einen Produktionsfehler.
Habe sowas auf jeden Fall auch noch bei keinem anderen Mik festgestellt.
Wegen Produktionsfehler, ist das U87 AI denn neu?
Da ist bei der Qualitätskontrolle bei Neumann/Sennheiser eigentlich kaum auszugehen. Da wird jedes Mikro vor dem Versand genau ausgemessen.
Hast Du das Mikrofon gebraucht erstanden? Auch Neumannmikrofone altern. Man kann sie aber gut bei Peter Drefahl reparieren lassen.
Deswegen auch die Frage war es neu oder gebraucht?
Allerdings, das eine oder andere Mikro rutscht aber auch mal Neumann durch den Qualitätscheck.
Nicht vor langer Zeit hatte ein Kollege ein TLM49 ausprobiert (neu), was aber ein Massefehler hatte (Brummen).
Das war auch nicht das Einzigste, ein anderer Kollege hatte auch ein TLM49 mit Massefehler (auch neu, andere Seriennummer).
Gehört einem Freund, der hat es schon ein Weilchen.. ich frag mich nur, wie sowas kaputt gehen kann, hab bei mir mit Pads selbst bei den ältesten und abgerockten Miks kein Problem.
Das beim u87 der Pad komisch klingt hab ich eben schon mal wo gehört.
