Topdown Mix oder doch nicht?
Aber es ergibt wenig Sinn, in einem Stapel von Instrumenten die dynamische Unzulänglichkeit eines einzigen Tracks daraus korrigieren zu wollen.
Ne, das sind schon mehrere Tracks.
Akustikgitarre peakt oft raus, Congas auch.
Dann kommen Frequenzen bei Stimme, Shaker und Gitarre die man direkt bearbeiten muss.
Also die James May Nummer passt nicht wirklich um Top Down zu mischen.
Bei T/D ist es ja auch nicht "verboten", die einzelnen Spuren anzufallen, sondern man fängt von oben an und schaut dann, ob und was noch einzeln angegangen werden muss. Idee und Ziel: es kann zügiger gehen (aber natürlich nicht, wenn jede Spur eine Baustelle ist) und man vermeidet übertriebenes Overprocessing UNNND, das lieber SW müsste Dir doch entgegen kommen - man mischt immer im Kontext.
Ach wie gut, dass niemand weiss, dass ich Top-Down-Stilzchen heiss.
Ich finde, dass es bei einzelnen Instrumenten viel mehr Sinn macht, als bei der gesamten Produktion an sich. Bei Drums zum Beispiel. Es gibt die Methode, erst die einzelnen Kessel für sich abzumischen und danach erst die Overheads dazuzufahren. Oder Du schaust Dir zuerst die Overheads an und mischst dann die einzelnen Kessel dazu. Letzteres ist gewissermaßen Top Down (wenn auch nicht im dogmatisch strengen Recording.de-Sinne), weil Du vom Gesamtklang des Kits ausgehst und Einzelspuren zur Unterstützung dazu fährst. Die Betrachtungsweise ist entscheidend: Will ich vom großen Ganzen ausgehen, das die Summe der Teile ist, oder will ich aus den Teilen eine Summe bilden. Die eine Blickrichtung ist vielleicht eher musikalisch, die andere eher technisch.
Ansonsten ist es wie immer mit den Dogmen: Sie machen im Teilbereich der Kreativität oft keinen Sinn. Das beobachte ich auch oft bei Fernsehköchen, die mit einer Selbstsicherheit irgendeinen Stuss als festsitzendes Dogma behaupten. Fleisch vor dem Braten/Grillen nie Salzen, weil sonst der Fleischsaft austritt. Und dann machst Du es doch mal und stellst fest, dass das Steak besser als je zuvor geworden ist. Das sind auch Themen, die zu nichts führen. Ebenso wie die LowCut-Geschichte. Lowcut immer oder nie? Dazwischen gibt es dann auch scheinbar nichts. Liegt wohl an der generellen Polarisierung der Gesellschaft. Trump oder Biden? Coronamaßnahmengegner und -befürworter? Layla, Winnetou, Mohrenköpfe ganz super freiheitlich oder ganz schlimm diskriminierend? Es gibt nur noch schwarz und weiß. Wo bleibt die Atombombe?
Total lustig. Regelrecht ein Schenkelklopfer.
you would adjust anything on your mixbus first before you touch any of the individual tracks at all
Diesen Satz kann man nicht falsch verstehen höchstens ignorieren.
Aber wenn's nicht geht, dann darf und soll man touchen. ;) Die Idee ist scheinbar, nur das zu touchen, was notwendig ist. Das kriegt man so dann recht schnell raus.
Nur das zu touchen was notwendig ist war schon immer die Idee.
Egal ob Mixing oder Mastering.
Ist ja keine Top Down only Methode.
jipp. gute idee. :) was soll man sagen, hier haste halt den vorteil, dass du vllt. schon glücklich bist, wenn du nicht alles, von dem du glaubst, es sei nötig toucht. :) rein zeitlich der vorteil. aber n vorteil.
Nein, wenn es unkontrolliert ist und auch zu keinem musikalischen Kontext lauter und leiser wird, dann finde ich es doof.
Der Bassbereich sollte stabil sein und einer Nummer auch die gewisse Wärme verleihen.
und der Bass sollte nicht nach rechts ziehen, wollte das nur mal that's it erwähnen.
Ich mische nach Gehör und Gefühl nicht nach Bildchen. Der Bass muß nicht platt gemacht werden und wenn ich den auf Center wollte dann hätte ich es wohl so gemischt. Das ist ein Akustik Stück kein EDM.
Niemand mischt nach Bildchen?
Der muss nur ausbalanciert sein und nicht platt
Klingt auf Kopfhörer richtig unangenehm, auch für ein Akustik Stück.
Dir gefällt mein Mix nicht okay, ich kein ja nichts für Deinen Geschmack. Aber was hat das mit Top Down zu tun?
Hi, will mal wissen ob ein Topdown mix besser ist für ein Anfänger oder nicht?Ich sehe viele Yt Sachen an aber Richtig durchgeblickt bin ich nicht. Danke
Und ich würde zugern wissen, was ein Topdown Mix überhaupt ist ! Das meine ich ernst.
