Tonstudio-PC
  • Ersteller Ersteller landmesser
Ne Wasserkühlung lohnt sich IMO, wenn man neben der CPU auch noch heiße Gaming Grafikkarten und ggf. Chipsätze kühlen möchte, das Netzteil noch auf die Gehäuseluft angewiesen ist und man das ganze eben elegant mit einer einzigen aktiven Kühlung realisieren möchte, ohne Netzteil und restliche Komponenten im Inneren mit aufzuheizen.
Eine ausgereifte Wasserkühlung hat natürlich schon ein viel höheres Kühlpotenzial als ein einfacher Kühlkörper, allein schon wegen der Flexibilität hinsichtlich des Radiators oder gar der Radiatoren (viel Kühlfläche).
Was dein Kühlkonzept angeht:
Wenn die beiden Lüfter aufm Radiator sowieso rausblasen, kannst du dir die beiden Gehäuselüfter eigentlich getrost sparen. Mit etwas Optimierung ziehen die die Frischluft dann genau da, wo die Festplatten sitzen.
Netzteil unten mit separatem Luftstrom ist nix neues und generell zu empfehlen.
Darf man fragen warum du das Ding mit einem 750W Netzteil betreibst? Mit genutzter CPU Grafik würde sogar ein 300W Netzteil für die Konfig reichen.
Überdimensionierte Netzteile bringen nur unnötige Verlustleistung mit sich ;)
Als Intel mit der Pentium4 Architektur noch auf dem "Holzweg" war (sehr lange Pipeline, sehr geringe Pro-Takt Leistung, sehr hoch getaktet und sehr ineffizient / strumhungrig -> heiß), war eine Wakü tatsächlich noch eher ein Thema, speziell bei besonders dicken CPUs, die noch übertaktet werden sollten.
Mittlerweile ist es eher AMD, die viel Strom verbraten und heiß werden (zumindest im CPU Sektor).
Ich sag mal - alles was sich unter 100W TDP bewegt kann man prima mit einem entsprechend dimensionierten CPU Kühler silent kriegen.
Was übrigens die Philosophie angeht, schon beim Kauf auf stromsparende Komponenten zu achten:
Wenn man sich im "normalen" Rahmen bewegt und nicht absichtlich außergewöhnlich heftige Stromschleudern verbaut, halte ich das für Unfug. Ein DAW Rechner sollte performant UND leise sein - aber das ist nur meine Meinung.
Die halbe Miete ist schon die Finger von Gaming Grafikkarten zu lassen. Eine high-end Karte mit einer einzigen GPU (gibt ja mittlerweile schon Dual GPU Karten) verbrät im load locker schon mal 250-300W. Mehr als drei mal so viel wie ein i7 unter 100% Last!
Was das Thema großer Kühlkörper + zu schmales Gehäuse angeht:
Wie bereits gesagt wurde, sollte ein silent Rechner von Anfang an als solches geplant werden, also mit entsprechenden Komponenten gebaut werden.
Ne dicke Wakü mit nem Triple Radiator (2 120er Lüfter) passt auch nicht in jedes Case und ist oft mit viel Bastelei verbunden (ich hatte damals die Flex genommen und mein Gehäuse zurecht gestutzt :D ).
Auf jeden Fall reichen für ein silent Core i7 System mit genutzter CPU Grafik oder einer passiv gekühlten, sparsamen Karte locker ein rausblasender Gehäuselüfter (am besten direkt über der CPU in 140mm), ein schickes kleines 300 oder 400W Netzteil, ebenfalls mit 140mm Lüfter, UNTEN im Case platziert, ein gedämmtes Gehäuse mit mit Staubfiltern versehenen Öffnungen vorne / unten vor den entkoppelten HDDs und eben ein dicker Tower Kühler mit einem extrem langsam drehenden 120er oder 140er.
Volllast Temperaturen über 60° sind da nicht zu erwarten, denke ich. Und mit insgesamt 3 großen, extrem langsam drehenden Lüftern + entkoppelten Platten + Dämmung auch nicht zu hören. ;)
Ich hab dabei mehr an sowas wie die T-Modelle von Intel gedacht...die haben nicht weniger Leistung.
Aber der Preis dafür lohnt sich auch nicht wirklich.
wirklich wichtig sind ordentliche leise Lüfter...so wie dieser :D
&list=UUeBybyViyPkmdOP1qA4W3Rw
aus eigener erfahrung kann ich sagen
i7 4770k auf einem asus z87
silentmaxx silent netzteil und bigblock mit einem lüfter
nutze die cpu graphik
keine hdds nur ssds
das alles in einem fractal arc midi gehäuse
lüfter im bios auf leise eingestellt und läuft.
von den silent gehäusen halte ich nichts, da staut sich nur heisse luft
und lüfter laufen unnötig laut.
Um mal aufs Thema zurückzukommen:
Wenn die Silentmaxx-PCs (also diese Kenko -0db- Dinger) tatsächlich so leise oder halt unhörbar sind dann sind sie gar nicht so teuer finde ich.
Und bei 6 Wochen Probezeit ist da doch fast kein Risiko...da kann man SChwächen dann schon aufdecken....Hauptsache es ist Ruhe im Aufnahmeraum. Nachträglich einen PC zu optimieren kann teurer werden.
jetzt mal ehrlich...wo hat man tatsächlich eine umgebung wo die lautstärke von grund auf bei 0 ist und man eine stecknadel fallen hört? (bei mir würde das schonmal nicht gehen wegen teppich :D )
um auf eine frühere frage einzugehen...mein PC-konzept mit den lüftern vorne und hinten und dem 750W netzteil ist auf eine grafikkarte ausgelegt...möchte schon mal was zocken wenn man schon 'ne schnelle kiste hat ;)
kann mir da jemand was empfehlen was leise, leistungsstark und dabei günstig ist? (ich weiß, gleich 3 wünsche auf einmal)
muss jetzt kein high-end sein wie Titan oder sowas...bis 250 € würde ich da gehen
soll aber keine ATI sein...hab da schlechte erfahrungen gemacht
Komisch, ich hatte mit ATi bzw. AMD bisher immer gute Erfahrungen gemacht, wohingegen ich mit nVidia schon ab und an mal schlechtere gemacht habe.
Von der Technologie / Architektur, Leistung und Effizienz her sind die aktuellen AMD Karten auf jeden Fall völlig in Ordnung.
Um Empfehlungen abzugeben müssen andere auch erst recherchieren, es sei denn sie lesen jeden Morgen die einschlägigen Hardware News, Tests und Benchmarks.
http://www.computerbase.de/thema/grafikkarte/tests/
Die machen auch immer sehr nette Preis/Leistungs Ratings in ihren Tests, wo schnell ersichtlich wird, welche Karte zum Testzeitpunkt das beste P/L Verhältnis bietet.
Was verstehst du denn unter silent Gehäusen? :D
750 sind total überdimensioniert. entscheident ist die wertigkeit des innenlebens und die damit verbundene effizenz. 400 bis max 550 watt reichen vollkommen aus ( auch mit high end grafikkarte). ( z.b. von be quiet, corsair, thermaltake, seasonic)
warte auf die gtx 960 die wohl in kürze erscheint. nvidia hat mit der neuen serie einen guten job gemacht - leistungsstark und effizient. an der gtx970 sind man das gut (max ~140watt tdp, im windowsbetrieb entsprechend stromsparend), welche wohl aber über dein budget hinausgeht.
möglich wäre auch ein model der vorherigen serie (gtx760, gtx770), welche momentan zu schnäppchenpreisen raus gehen( gtx 770 für um die bzw unter 250€).
und ganz wichtig: grafikkarte möglichst nicht im referenzdesign kaufen. lieber was mit eigener kühllösung des jeweiligen herstellers (asus, msi z.b.).
Reaktionen: SymbiontRecordings
vielen dank...ich schau mich grade intensiver nach 'ner grafiklösung um...wird wohl eine GTX 770 :)
