Der Schutz selbst, dient der Abwehr eines technischen Defekts durch überhitzung. Nichts anderes. Dieser macht auch SInn, klar, denn du kannst jetzt bestimmen, ab welchen C-Bereich er Meldung geben soll und ab welchen C-Grad er abschalten (Shutdown) machen soll.
Deine dürfte so 80-90C heiss werden, allerdings wird der PC einfrieren, in den meisten Fällen.
Natürlichist finde ich das zu hoch, aber nicht im Bezug auf ein technischen defekt, sondern im bezug auf Leistung. Je Kühler die CPU, desto mehr Leistung kann sich halt entfalten.
Wahrscheinlich muss hier ein besser dimensionierter Kühler her, und wenn das schon geschehen, evtl. mal checken ob denn auch Wärmeleitpaste (Arctic Silver nehmen, egal was AMD zu dieser Paste sagt) auftragen (nur der Kern, nicht die ganze CPU) und checken wie sich denn die Luftzirkulation im Innern des PC gehäuse verhält. Vielleicht hat der Lüfter der CPU keine Möglichkeit, die Luft quasi weg zu drücken, z.B: weil das Netzteil extrem gross ist und das ganze System auf mATX basiert (platz problem, nicht genügend Luft zwischen Kühler und Netzteil)
Mainboards haben Sensoren, welche nicht einhundertprozentig auslesen können (Abweichungen von +/-10%, unterschiedlich von Board zu Board, da nicht immer ein und derselbe Sensor verbaut wird)
Daher entickelt AMD ja auch das Thermal Management, wo bereits ein TempSensor in der CPU implementiert wurde . Dieses funkt. allerdings genauso wenig, noch nicht, soll aber demnächst.
Wenn die CPU extrem hoch angezeigt wird, muss diese nicht gleich auch so heiss sein, denn evtl. liegt ein Temp Bug (so sagt man) vor, welcher nur via BIOS Update bereinigt werden kann.
Sorry für die schlechte prägnante Schreibart, ich bin im stress....ahhh
![smil451d62b1d6f72 ;-) ;-)](/styles/recording3/custom/classicsmilies/smil451d62b1d6f72.gif)
*hetz* *hetz*
