Also ich habe zwei 450er, das eine erhielt ich beim Kauf eines größeren Gerätes zum halben Preis, das andere kaufte ich nachträglich zu, als ich ein Schlagzeug aufnahm. Bin ganz zufrieden mit den Teilen, aber ich habe auch keine Profiansprüche. Bei der Verwendung als Overhead hörte man schon einen kleinen Unterschied im Klang zwischen den beiden, aber das mag davon kommen, dass das eine Mikro nahe an der Wand stehen musste, hat auch nicht weiter gestört. Sollte die Dinger mal im direkten Vergleich testen.
kann mir jemand erklären was die zwei punkte bedeuten und ob meine soundkarte unbedingt [g=15]xlr[/g] anschlüsse etc. brauch?
Naja, der erste Punkt bedeutet halt, dass das SC-450 eine [g=76]Phantomspeisung[/g] zwischen 44 und 52 V braucht, sonst läuft es nicht. Es gibt auch selten mal Geräte, die zwar "[g=76]Phantomspeisung[/g]" bieten, aber mit einer geringeren Spannung. 48 V ist der Standard.
Grundsätzliches zu den Mikrotypen findest du z.B.
hier.
Zu den Steckern findest Du Grundlagen z.B.
hier.
Wenn Du ein Kondensatormikro verwenden willst, brauchst du irgendetwas, dass dem Teil die [g=76]Phantomspeisung[/g] zuführt. Das kann eine Soundkarte / ein Audiointerface mit [g=76]Phantomspeisung[/g] sein, ein Mikrovorverstärker, ein Mischpult oder auch ein seperates Speisegerät. Diese Teile haben dann auch alle einen [g=15]XLR[/g]-Eingang. Benutzt du ein externes Gerät, kannst Du von dessen Ausgang auch über Klinke in die Soundkarte gehen.
Consumer-Soundkarten haben weder [g=76]Phantomspeisung[/g], noch [g=15]XLR[/g]. Wenn eine Interface so etwas kann, dann steht das auch in der Beschreibung. Wenn Du nichts gefunden hast, dann hast du in der falschen Klasse gesucht. Solche Geräte findest Du nämlich nicht im normalen Computerhandel, sondern bei einem gut sortierten Musikhändler. Am billigsten dürften da USB-Teile sein, gibts etwa ab 150 Euro. Siehe z.B.
hier.
Auch für dynamische Mikros ist der Mikroeingang von Consumersoundkarten nur bedingt brauchbar, oft kriegt man, abgesehen von der Qualität, keinen gescheiten Pegel hin (Mikro zu "leise"). Aber vielleicht könntest du dir, bevor du dich in Ausgaben stürzt, erst mal ein brauchbares dynamisches Mikro ausleihen und an deine Soundkarte anschliessen, vielleicht taugt das dir auch schon. Qualität ist nicht billig im Musikbereich, und wenn du dir jetzt zusätzlich zu dem Kondensatormikro das billigste Interface / den billigsten Mikroverstärker und ein billiges Kabel kaufst, bist du auch etliches Geld los und hast doch nichts gescheites.
Viel Glück
Matthias
