Synthesizer V, Solaria & Co.
  • Ersteller Ersteller Florian Hoffmann
  • #301
Nein. Da Synth V nur die US amerikanische CMU Phonemik implementiert hat, vielleicht auch die asiatischen Big5 Spachen unterstützt, muss man sich deutsche Aussprache mit dem Phonem Editor in Synth V zurechtfummeln. CMU ist die Uni in Pittsburgh. Wo Computerlinguistik gelehrt wird. Irgendwie bekommt man das aber halbwegs passend hin. Oft dann aber mit englischem Akzent.
  • #302
OK dann ist das ganze komplett sinnlos für mich.
Dank dir!
  • #303
Kann Synthesizer V eigentlich gut mit deutschen Texten umgehen, zwecks Verständlichkeit und Aussprache?
Hat da jemand Erfahrung?
In gewissen Grenzen ist es möglich, wenn man nicht zu penibel auf jede Silbe achtet.
Wenn man mehrere Sprachmodelle verwendet, kann man die meisten deutschen Phoneme abdecken.
Aber es ist vergleichsweise aufwändig, einen kompletten Song in deutscher Sprache zu erstellen.
Im Dreamtonics-Forum gibt es einige interessante Posts dazu, z.B.
  • #304
Zu kompliziert und langwierig, danke 😄
  • #307
Es wurde hier ja schon erwähnt, aber ich habe jetzt erst festgestellt, dass Synth V nicht den Tempoänderungen in der DAW folgt.
Ich hatte in Ableton* eine kontinuierliche Tempoänderung per Automation eingezeichnet, die SynthV total durcheinanderbringt.
Dann hatte ich die Idee, dass ich die Tempoänderung in Ableton* stufenweise mache und dieselben Änderungen in SynthV über Tempomarker vorgebe. Sollte ja eigentlich funktionieren. Auf Youtube habe ich auch ein Video gesehen, wo jemand etwas Ähnliches in Logic macht.
In Ableton* (zumindest bei mir) ist es aber so, dass der Playhead in SynthV wild irgendwo hin springt, sobald in Ableton* eine Tempoänderung erfolgt, so dass auch danach gar nichts mehr passt.
Gibt es dafür eine Lösung / einen Workaround?
  • #308
Da ich Ableton* nicht habe, kann ich es leider nicht selbst überprüfen. Aber zumindest für Cubase hatte ich mal gelesen:
Wenn Du neben dem VST-Plugin auch das ARA-Plugin auf eine Audiospur legst, sollen alle im Projekt vorhandenen SynthV-Instanzen der Tempospur folgen.
  • #309
Danke, aber das wird in Ableton wohl nicht funktionieren, weil Live leider kein ARA unterstützt.
Reaktionen: akStudio
  • #310
Mein Workflow ist meist so, dass ich die Vocalspuren mit der Standalone-Version von SynthV erstelle, mit einem festen Tempo oder nur mit wenigen Temposprüngen, die zunächst mit entsprechenden Tempoevents in der DAW (Cubase) übereinstemmen müssen.
Dann exportiere ich den Gesang aus SynthV als Audio, importiere diese wav-Files in Cubase und mache die Audiospuren mit dem musikalischen Modus "elastisch", so dass ich anschließend jede beliebige Tempokurve einzeichnen kann.
Reaktionen: A_K_F
  • #311
Ok, die Temposprünge in der Standalone-Variante analog zu Ableton vorzugeben und dann das Audiofile zu importieren, funktioniert bei mir natürlich auch. Es sind eben nur keine komplexen Tempoautomationen möglich, sondern nur diskrete Schritte.
Eine der größten Schwachstellen von Ableton, dass ARA noch immer nicht implementiert ist. :(
Dass aber der Playhead in SynthV bei einer Tempoänderung in Live irgendwo hin springt, ist doch wohl ein Bug, oder? Haben das die anderen Live-Nutzer auch?
  • #312
Wen es interessiert und mal etwas zum Lernen:
Folgender Link enthält ein Dictionary für cmudict (kompatibel gemacht für das Programm Sphinx), einem von der Carnegie Mellon Universität (CMU) entwickeltes Phonem Dictionary, wo ich denke, daß es wohl auf Arpabet aufsetzt. Zumindest ist es ganz nett für englisch sprachige Texte, die zu verwendenden Phoneme und ihre Nutzung bei englischen Wörtern nachlesen zu können. Entsprechend kann man bei der Nutzung der Phoneme auch Ableitungen machen, wie welche Aussprache mit welcher Phonemkombination z.B. für die deutsche Sprache möglich wären
Der Link geht ins Subversion Repository von Sourceforge.net:
Reaktionen: Flötzinger und HannesMac
  • #313
bitte nochmal zurück auf los und für den zweiten Bildungsweg: wie/was/wo können wir das bei SynthV nutzen?
  • #314
Um die Aussprache von Liedtexten zu formen, nutzt man in Synth V Phoneme. Die Phoneme werden eigentlich nachdem man den Text eingegeben hat, über dem Text dargestellt. bzw. man kann sie dort auch eingeben.
Um das US englische Wort recording z.B. in Phonemschift wiedergeben zu können, kann man z.B. folgende Phoneme nutzen
R IH K AO R D IH NG
also man lernt dadurch, ein angehängtes H an einem Vocal verlängert dessen Aussprache.
Das Dictionary beinhaltet eine Liste von Wörtern und ihrer Aussprache in Phonemschrift dahinter, also eine Liste zum Nachschlagen. Mehr nicht....ich finde soetwas aber ganz nützlich.
Reaktionen: ranzman
  • #315
oh verstehe. Manuelle Bearbeitung. Ich dachte, es ginge darum, irgendwelche Bilbliotheken zu nutzen.
Mit dem manuellen Bearbeiten bin ich autodidaktitsch auch schon relativ weit gekommen ... aber auch nicht überall hin, wo ich hinwollte. Das eingebaute Sprachmaterial von SynthV, bzw. der Stimme spielt dabei die entscheidende Rolle, das lässt sich afaik nicht beliebig verbiegen. Es wäre cool, wenn man außer der Gesangsstimme auch hier noch verschiedene unterschiedliche Bibs nutzen könnte. Vielleicht aber auch zu kompli
  • #317
Habe heute gesehen, dass es inzwischen ein offizielles User Manual zu SynthV Version 2 gibt :)
Reaktionen: A_K_F
  • #319
Es gibt nun (nach den Veröffentlichungen der Betas b1 - b3) die offizielle Version V.2.1.0
Release Notes​
Synthesizer V Studio 2 Pro 2.1.0 (June 17th, 2025)​
New Features
Redesigned Pitch Control Points Mode:
– Automatically trace pitch curves into control points when selecting an area.
– Show a resizing box after selecting multiple points.
Added a command (default: Ctrl/Command + D) for creating a copy of selected notes and placing the copy after the selection.
Added a shortcut for creating a copy of the selection by dragging while holding the alt/option key.
Added a command (default: left/right arrow keys) for moving the playhead by one bar.
Added a button for enabling/disabling snapping behavior inside the piano roll.
Added support for scrolling with the middle mouse button.
Added a sine tone to be played when creating/dragging a note.
Added full ARA support for Pro Tools (requires Pro Tools 2024.10).
Added tempo detection and beat grid visualization for imported audio.
Behavior Changes
Changed the default key shortcut for “Shift Up by an Octave”/”Shift Down by an Octave” to Ctrl/Command + Up/Down arrow keys.
For fresh installations of Synthesizer V Studio 2 Pro, changed the default behavior to returning the playhead to the original position after pausing.
Snap the playhead to the grid. This behavior can be turned off in the settings.
Changed the color of overlapping notes.
Open the lyrics editor on the next note when entering a space character into the note’s lyrics editor. This behavior can be turned off in the settings.
Changed autosave strategy to keep a rotating backup of projects opened in the last 7 non-consecutive days.
Feature Improvements
Added support for changing the tempo by dragging the tempo indicator in transport controls.
Improved the visibility of scroll bars in the Piano Roll and Arrangement.
Improved the visibility of the piano roll’s grid.
When the ARA plugin’s window has insufficient vertical space, collapse the menu bar into the program icon.
Redesigned the silence indicator that shows when two neighboring notes are separated by a small gap.
Allowed automatic lyrics language detection to be turned off in the settings.
Allowed tooltips to be turned off in the settings.
Added a warning icon to the phoneme area above a note, to be shown when invalid phonemes are entered into the note.
Optimized project loading for the ARA plugin.
Updated script bindings to support smart pitch controls.
Bug Fixes
Fixed crashes when rapidly moving a note group back and forth between tracks.
Fixed crashes when loading the plugin in Ableton on macOS.
Fixed crashes when loading a corrupted voice file; show an error message instead.
Fixed crashes and timeline mismatch when using the ARA plugin in a REAPER project that starts from a negative time or a negative bar.
Fixed crashes when loading a new project without first clearing the selection.
Fixed crashes when moving groups across tracks with “Show Melodies from Other Tracks” option turned off.
Fixed crashes during program shutdown on Windows, causing the recovery dialog to appear despite no data having been lost.
Fixed crashes after performing certain undo/redo operations related to the creation/removal of note groups.
Fixed a misconfiguration in the macOS installer that allows installing the plugins without the standalone, which would result in a broken installation.
Fixed audio from the ARA plugin being routed to a different track after reopening a saved project in Studio One 6 and above.
Fixed rendering getting stuck when the lyrics contains archaic Japanese characters such as “ゑ” and “ゐ”.
Fixed slow responses when using smart pitch controls on a group that is linked to another group.
Fixed log-in and voice download failure on Windows due to networking issues.
Fixed the slow start up of the standalone application on some Windows systems.
Fixed un-rendered notes when a note that begins with a manually inserted “cl” phoneme is followed by a legato.
Fixed Vocal Mode options not being listed in the parameter panel immediately after opening a saved project by double-clicking, or after opening a saved DAW project.
Fixed autosaved projects being accidentally deleted when quitting the plugin without saving in certain DAWs.
Fixed undo/redo for group creation and audio import being performed together with the previous editing operation.
Fixed the metronome’s on/off status not being reflected in real-time during playback.
Fixed the cache for rendered audio not being reset after removing all notes in a group.
Fixed the toggle button for showing/hiding AI Retakes not working, causing AI Retakes to be always shown under notes.
Fixed tooltip position in VST3 plugins on Windows.
Reaktionen: manfredloe, HarrySH, Joost und 2 andere
  • #320
Beim Start von Synthesizer V Pro 2 verbindet sich das Plugin automatisch mit dem Internet. Ist das bei Euch auch, oder kann man das abschalten?
Die Hilfedatei funktioniert wohl auch nur über Internet?
