Synthesizer V / Einbindung in Cubase 14
Hallo zusammen,
wie bekommt ihr denn eure Gesangslinie in Synthesizer V hinein? Ich habe mal versucht eine Midi-Spur zu importieren, dabei hat er mir aber einige Noten nicht akzeptiert bzw. unter diesen ist keine Wellenform zu sehen. Die sind auch eher invertiert, also deutlich blasser als die mit Wellenform-Symbolen.
Schön wäre es natürlich, wenn man die Noten direkt einspielen könnte....das mit der ARA-Bridge habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht so genau verstanden.
Ist dann Synthesizer V mit Cubase synchronisiert?
Schon mal danke für eure Tipps.
Wenn sich die Noten überlappen, werden die Events blass und geben keinen Ton von sich.
Ich habe das Programm auch und finde es fummelig und träge, aber mit genügend "Willenskraft" durchaus bedienbar.
In Cubase habe ich es noch nie genutzt, weil mein Cubase noch keine ARA hat bzw. ich erst mal gucken muss, wie das geht. Somit nutze ich das Software Stand-Alone.
Man kann doch auch einfach ein WAV File reindroppen und SynthV wandelt das dann in MIDI Daten um.
Ich nutze SynthV auch lieber standalone.
Reaktionen: Soundloch
Interessant. Muss ich mal probieren mit WAV to Midi.
Standalone ist auch generell eine gute Idee, weil das Ding so viel CPU schluckt, dass eine zusätzliche Belastung in Form eines DAW-Projekts nicht so toll ist.
Hab das WAV2MIDI Feature in SynthV schon mal genutzt, um BG Vocals zu einer vorhandenen Stimme hinzuzufügen. Das Witzige ist, was dabei herauskommt, wenn man dann an der Stimme konfiguriert, daß sie Rap Gesang machen soll, also andere Betonungen/AdLips. Das war ziemlich cool.
Also du lädst den Synthesizer V wie ein Instrument in Cubase. Audiofiles, bspw. Gesangsspur aus dem Pool einfach mit drag und drop im oberen Fenster droppen. Umwandeln lassen in Silben fertig
Ich hatte ja schon geschrieben, daß ich SynthV am liebsten als Standalone Anwendung laufen lasse, da ich mit dem Drag&Drop bei VSTi Plugins in Cubase meistens meine Probleme habe
Reaktionen: mazze
da lässt sich noch einiges optimieren.
Etwas einspielen und diese Spur in den S-V bekommen ist ja erst der Anfang.
Ja keine Noten überlappen ... merkt man recht schnell.
Aber dann kommt das Fummlige mit Text.´und Artikulation ...
Und für meinen Workflow maximal doof ist, dass bei Positionsänderungen im Projekt (z.B eine Strophe geht von Takt 18 zu 21, weil die Bridge doch länger werden musste) dieses nicht im Cubase-Projekt geht, sondern alles in der S-V Spur selbst noch einmal vorgenommen werden muss.
Wie schon geschrieben:
:drink:
Das
gilt aber nur während und kurz nach Editieren irgendwelcher Ereignisse. Es empfiehlt sich ein kurzer Griff zum Kaffee/Schnaps und nach ein paar Sekunden ist keine zusätzliche die CPU-Last mehr wahrnehmbar (i5 mit 16GB) und alles läuft schnafte weiter.
Zum Thema Geschwindigkeit: Bin gerade nicht an meinem Rechner, aber bitte mal in den Einstellungen schauen, ob es da nicht ein Setting gibt, wo man die Grafikkarte zum Rechnen nutzen kann. Ich meine, daß SynthV soetwas unterstützt. Sowas ist eigentlich immer das erste Setting, welches ich bei Programmen anpasse. Eine Grafikkarte kann soetwas etwas mit bis zu Faktor 20 beschleunigen...
Reaktionen: Ethersis
Genau, da gibt es den Menüpunkt "Neural Networks Performance Tuner". Der da ausgeführte Test optimiert die Einstellungen aber nur auf den eingesetzten Prozessor, um das neuronale Netzwerk möglichst performant nutzen zu können.
In den Einstellungen gibt es nur den Punkt "Nutze UI oder OpenGL Grafiken", was aber die Rechenlast der Grafikwiedergabe dann auf die Grafikkarte verlegt, um mehr CPU Leistung zu haben
Hier mal das Messprotokoll bei meinem Notebook mit 16 Core AMD Ryzen 9 Desktop Prozessor, welcher selbstverständlich wesentlich mehr Leistung, als ein Core i5 Prozessor hat:
> Measuring processor configuration.
Testing association for logical core 0...
Testing association for logical core 2...
Testing association for logical core 4...
Testing association for logical core 6...
Testing association for logical core 7...
Testing association for logical core 8...
Testing association for logical core 9...
Testing association for logical core 10...
Testing association for logical core 12...
Testing association for logical core 14...
Testing association for logical core 16...
Testing association for logical core 18...
Testing association for logical core 20...
Testing association for logical core 22...
Testing association for logical core 24...
Testing association for logical core 27...
Testing association for logical core 28...
Testing association for logical core 30...
Core groups: {0, 1}, {2, 3}, {4, 5}, {6}, {7}, {8, 26}, {9}, {10, 11}, {12, 13}, {14, 15}, {16, 17}, {18, 19}, {20, 21}, {22, 23}, {24, 25}, {27}, {28, 29}, {30, 31}
Core group 0 throughput: 24.4742 GFLOPs
Core group 1 throughput: 12.6363 GFLOPs
Core group 2 throughput: 18.1226 GFLOPs
Core group 3 throughput: 24.2074 GFLOPs
Core group 4 throughput: 26.4278 GFLOPs
Core group 5 throughput: 18.6181 GFLOPs
Core group 6 throughput: 8.74008 GFLOPs
Core group 7 throughput: 16.8232 GFLOPs
Core group 8 throughput: 24.946 GFLOPs
Core group 9 throughput: 23.8644 GFLOPs
Core group 10 throughput: 25.1621 GFLOPs
Core group 11 throughput: 11.8964 GFLOPs
Core group 12 throughput: 10.4504 GFLOPs
Core group 13 throughput: 9.32324 GFLOPs
Core group 14 throughput: 15.9206 GFLOPs
Core group 15 throughput: 26.8555 GFLOPs
Core group 16 throughput: 24.2153 GFLOPs
Core group 17 throughput: 26.2536 GFLOPs
> Benchmarking half-precision capabilities.
Backends created.
* 2 thread(s)
Starting tests with configuration 1...
Measured performance: 343.858 ksteps
Starting tests with configuration 2...
Measured performance: 357.415 ksteps
* 4 thread(s)
Measured performance: 641.955 ksteps
Measured performance: 621.968 ksteps
* 16 thread(s)
Measured performance: 1268.2 ksteps
Measured performance: 1586.61 ksteps
Sub tests completed.
Configuration 1 weighted average: 137.227
Configuration 2 weighted average: 144.454
> Benchmarking fixed-point capabilities.
Backends created.
* 2 thread(s)
Measured performance: 374.613 ksteps
Measured performance: 389.096 ksteps
* 4 thread(s)
Measured performance: 804.315 ksteps
Measured performance: 749.026 ksteps
* 16 thread(s)
Measured performance: 1480.55 ksteps
Measured performance: 1802.65 ksteps
Configuration 1 weighted average: 160.307
Configuration 2 weighted average: 164.824
> Benchmarking pipeline parallelism.
Backends created.
* 2 thread(s)
Measured performance: 436.961 ksteps
Measured performance: 429.393 ksteps
Starting tests with configuration 3...
Measured performance: 537.544 ksteps
Starting tests with configuration 4...
Measured performance: 416.273 ksteps
Starting tests with configuration 5...
Measured performance: 411.647 ksteps
Starting tests with configuration 6...
Measured performance: 432.861 ksteps
* 4 thread(s)
Measured performance: 770.307 ksteps
Measured performance: 650.005 ksteps
Measured performance: 731.537 ksteps
Measured performance: 726.748 ksteps
Measured performance: 689.322 ksteps
Measured performance: 697.938 ksteps
* 16 thread(s)
Measured performance: 1744.61 ksteps
Measured performance: 1778.99 ksteps
Measured performance: 1825.58 ksteps
Measured performance: 1740.4 ksteps
Measured performance: 1785.6 ksteps
Measured performance: 1786.4 ksteps
Configuration 1 weighted average: 173.365
Configuration 2 weighted average: 162.795
Configuration 3 weighted average: 188.585
Configuration 4 weighted average: 166.2
Configuration 5 weighted average: 163.251
Configuration 6 weighted average: 167.522
Configuration saved.
Restart Live Rendering System for changes to take effect.
Reaktionen: schrubber23
Wav2Midi funktioniert da so:
Drag&Drop einer WAV Datei in SynthV
Selektieren der Spur
Per Kontextmenü (rechte Maustaste) dann auf der Spur "Extract Notes from Audio" aufrufen
Da kommt dann ein Dialog hoch, wo man das dann noch feinabstimmen kann
Reaktionen: schrubber23 und Ethersis
:drink:
Das
Ich nutze Synth V zurzeit fast ausschließlich standalone.
Wenn man die in Cubase erstellten MIDI-Spuren (die Gesangslinien) vor dem Export als MIDI-Datei quantisiert (einschließlich Längen- bzw. Enden-Quantisierung!), gibt es keine Überlappungen, und Synth-V nimmt alles fehlerfrei an.
Die einzelnen Teile eines Songs (Strophen, Refrain, Bridge usw.) fasse ich in Synth V als Gruppen zusammen, die man insgesamt kopieren und verschieben kann, so dass man bei Bedarf schnell Änderungen am Arrangement vornehmen kann und Wiederholungen nicht doppelt editieren muss.
Das Ergebnis meiner Arbeit exportiere ich als Audiodateien (je Voice eine Stereospur), die ich dann in Cubase zurücklade.
Die so erzeugten Audiospuren schalte ich in Cubase in den musikalischen Modus, so dass sie anschließend alle Tempovariationen mitmachen.
Reaktionen: schrubber23, ranzman, inception und eine weitere Person
Danke für den Tipp mit der Quantisierung! Habe noch dieses Video von Thomas Foster gefunden...da ist der Workflow auch ganz gut erklärt.
View: https://www.youtube.com/watch?v=ssTqJjXElm4
das wäre beinahe einen Contest wert, welche Arbeitsweise over all effektiver ist.
Wenn ich mir den Weg von @akStudio anschaue ... ja , geht, aber Detailkorrekturen sind dabei eher umständlich und das hält mich davon ab.
Aber ist doch prima, dass es mehrere halbgare Wege gibt, mit dem Zeug zu arbeiten. Vielleicht gibt es ja zukünftig auch noch eine tatsächlich brauchbare Lösung?
Reaktionen: akStudio
Gewöhnungssache...
Ausschlaggebend für meinen Workflow ist die schlechtere Performance meines (leider schon recht betagten) Windows-Systems, wenn ich Synth V als Plugin in Cubase einbinde. Synth V läuft bei mir parallel auf einem Macbook, da geht's recht flott vonstatten und die Dateiübertragung zwischen den Systemen funktioniert ebenfalls problemlos über gemeinsame Ordner.
Letztlich ist die VST-Plugin-Version (ich meine nicht die ARA-Version) zurzeit auch nur so etwas wie eine in den Host eingebettete Standalone-Variante, außer Start-Stop und Songposition wird da nicht viel an Daten ausgetauscht. OK, man muss die Voices nicht rendern, aber dafür benötige ich die wenigste Zeit.
Wenn ich dagegen mit den aus der Standalone-Version gerenderten Audio-Dateien in Cubase weiterarbeite, kann ich diese zerschneiden, verschieben, kopieren, strecken, stauchen, bearbeiten, ... als ob ich Mikrofon-Aufnahmen gemacht hätte.
Und genau das treibt in den Wahnsinn, wenn du viel probieren willst, um den idealen Sound zu finden. Immer dieses Mega-Delay, bis du das Ergebnis hörst. Und je ausgelasteter dein System ist, desto biestiger werden diese Delays. Sogar bis zum gefühlt beinahe-Absturz. Als ob das Programm kurz einfriert.
Ich habe gestern versucht, aus Cubase heraus eine WAV in den SynthV zu schieben. Der SynthV nimmt es nicht an! Ich musste erst einen Export raus aus Cubase machen, damit ich es dann vom Windows-Ordner heraus in den SynthV schieben konnte.
Der Kollege hier macht super Synthesizer V Videos:
Reaktionen: asli
dazu brauch ich aber keinen Zauber mit Standalone und Voodoo mit Zweitrechner & Co.
Wenn mir Audiodateien reichen würden, würde ich sie aus der S-V-Spur im Cubase-Projekt exportieren.
Egal. Sicher ist beides ist gleich langsam und es kommt auf die Inspiration an ...
Du sicher nicht, für mich ist es aktuell die beste Lösung, weil mein Cubase-Rechner schnell schlapp macht, wenn ich Synth V als Plugin lade.
