Summenbearbeitung
  • Ersteller Ersteller killack
K
killack
Ich kenne mich nicht wirklich mit Mastering aus und habe auch kein extra Programm wie Wavelab etc.
Ich mache mein Mix in Cubase und auf dem Masterkanal packe ich Izotope drauf.
Wie laut sollte der Mix sein wieviel Luft sollte ich auf der Summe lassen?
Ist nicht Dein Ernst, oder?
So pauschal kann man sowas nicht beantworten.
Reaktionen: Signalschwarz
Luft auf der Summe... mmhh, so 6bar sollten es schon sein. Dann mit Kompressor auf typischen Betriebsdruck bringen, der Rest macht der Limiter.
Zieh mal lieber nach Südost14, volle Kraft voraus.
Die Luft die du meinst ist der Headroom, den man zum mastern lässt. Je mehr, desto mehr Spielraum hat man beim mastern.
Mindestheadroom ist eine Frage, die pauschal nicht beantwortet werden kann weil es auf das Export-Format zB ankommt.
Aber google mal Headroom, da findest du was du suchst vermute ich…
Auch hier im Forum, allerdings nicht unter Cubase sondern eher unter Summenbearbeitung, finden sich viele Themen dazu.
@NivraMM Danke ich schau da mal rein ;)
Sie zu das du so bei - 3 db bleibst bist etwas darüber ist es auch nicht schlimm das kann man mit einem Levler noch passend regeln.
Es darf halt nicht Limitet sein oder noch schlimmer clippen.
Limiter Output auf -0,1 dB und dann den Threshold so weit hochdrehem wie möglich ohne, dass es zu Flattern oder verzerren beginnt.
Ein Limiter limitiert und ein Clipper clipt. Ist ganz normal. Ein reiner Limiter wird allerdings nicht clippen und ein reiner Clipper nicht limitieren.
Muss man natürlich alles mit Bedacht machen bzw. sollte es nicht übertreiben.
Headroom von 0,1dB ist zu wenig, finde ich. Würde den Threshold bei -0,3 bis -0,5dB lassen. U.a. wegen der späteren Umwandlung in mp3.
Ich kann dieses Teil empfehlen:
http://vladgsound.wordpress.com/plugins/limiter6/
Nutze den nach dem Ozone Exciter + Kompressor und erziele so gute Ergebnisse.
Den Ozone Maximizer nutze ich nur zum Dithern (NACH dem Limiter No6).
Ich scheine ihn wohl missverstanden zu haben, dachte er wollte seinen Mix dem Master-ing zusenden.
