Suche Alternative für Logic Plugins
G
Gizmo32
Newcomer
ich habe mir vor ein paar Tagen Videomaterial eines Mixingkurses zugelegt. Der Audio Engineer im Video mischt mit Logic ab und ich mit Pro Tools. Es gibt zum Video eine Liste mit Plugins, die er während seiner ganzen Videos benutzt. Ich hab mir schon alle Drittanbieter Plugins besorgt nur finde ich keine gute, und genauso leicht bedienbare Alternative für die Logic Plugins. Ich hoffe mit diesem Thread, dass mir eventuell hier jemand ein paar Alternativen für diese Plugins aus dem Hause Logic nennen kann. Dabei ist es egal ob es sich um VST, AAX oder 32 und 64 bit Plugins handelt. Also jedes gängige Format geht durch.
Ich wäre unendlich dankbar !
Dabei handelt es sich um folgende Plugins :
  • Logic Chorous
  • Logic Distortion
  • Logic Ensemble
  • Logic MultiMeter
  • Logic Overdrive
  • Logic Phaser
  • Logic Rotor Cabinet
  • Logic SampleDelay
  • Logic Space Designer
  • Logic Stereo Delay
  • Logic Tape Delay
Gizmo
Hast du Pro Tools First oder die "normale" Version? Diese Plugs gibts im Grunde alle auch so oder ähnlich bei PT.
Einige Plugs muss man aber erst laden, obwohl sie dazu gehören.
Ich habe die normale Version direkt bei Pro Tools geleased. Wärst du so nett und könntest mir ne Liste anlegen mit den gleichen Plugins halt nur für Pro Tools dann ? Wenns die bei Pro Tools nicht gibt als Freeware wäre ich auch bereit welche zu kaufen. Hauptsache ich komm weiter mit dem Videomaterial.
Die Logic-eigenen Plugins bekommst Du nicht als AAX für Pro Tools, aber an sich ist im Lieferumfang so ziemlich alles dabei, was Du brauchst. Klar sehen die Plugins anders aus, sind aber auch recht einfach zu bedienen... bei den meisten (z.B. Delays und Modulations) dürften sich die Parameter gleichen, mit Fremdplugins wäre das auch nicht anders.
http://www.avid.com/pro-tools/included-plug-ins
Du hast doch sicher Sound im Video, d.h. Du kannst ja nach Übernahme der Werte vergleichen, wie es bei Dir klingt und ggf. mal schauen, ob Du den ein oder anderen Parameter noch etwas anpassen musst. Einfach mal damit probieren hat auch den Vorteil, daß Du Dir damit mal einen Überblick verschaffst und die Plugins etwas kennenlernst.
Reaktionen: muffy
Was hindert dich daran die Protools Plugins zu nutzen?
Die AIR Dinger sind doch klasse.
Tone Boosters Plugin Bundle könntest du dir sonst angucken.
Reaktionen: Gast92251
Ich glaube, er weiss nicht, dass es die gibt, da die wenigsten Plugins, die im Link vom Tomric gelistet sind, bei der Installation von PT mitinstalliert werden. Die muss man einzelen oder Bundleweise noch installieren (nicht kaufen).
Gizmo, ich bin da bei Tomric u. Glutamat. In Pro Tools hast du doch die ganzen Plugins von "Air". Damit dürftest du doch bestens ausgerüstet sein.
Es gibt dort Modulationseffekte (Chorus, Ensemble, Phaser), Delays, auch Hall und Verzerrer (Distortion, Overdrive) u.a.
Hinzukommend eh die internen Onboard-Plugins für Pro Tools.
Es sollte klar sein, dass man Einstellungen meist nicht 1:1 übernehmen kann, wenn es unterschiedliche Hersteller sind.
Aber man bekommt auch dies hin - das schult das Ohr und macht auch noch Spass! Sonst nimm dir Presets, steppe die durch und dreh an den Reglern.
Hallo und danke für die ganzen Antworten.
Wie muffy schon sagt werden mit Pro Tools nicht die ganzen Plugins mit installiert wie z.b. Chorus, Phaser, Overdrive etc... Lediglich Sachen wie z.b. ein Kompressor, EQ, De-Essser waren dabei. Aber jetz wo ich das weiss dass es diese Plugins von Pro Tools gibt, mann sie nur installieren muss, probiere ich das ganze gleich mal aus. Das mit dem einstellen krieg ich schon hin, ich wollte nur Plugins die ungefähr gleich sind.
Es grüßt und bedankt sich
Gizmo
Alsoooo
Ich habe auf der Homepage von Pro Tools vorbei geschaut und habe folgende Alternativen gefunden :
  • Logic Chorous (AIR Chorus)
  • Logic Distortion (AIR Distortion)
  • Logic Ensemble (AIR Ensemble)
  • Logic MultiMeter (nichts gefunden)
  • Logic Overdrive (AIR Vacuum)
  • Logic Phaser (AIR Phaser)
  • Logic Rotor Cabinet (nichts gefunden)
  • Logic SampleDelay (?AIR Multi-Delay? oder ?AIR Dynamic Delay?)
  • Logic Space Designer (nichts gefunden)
  • Logic Stereo Delay (Mod Delay III, bereits beim Lieferumfang enthalten)
  • Logic Tape Delay (?AIR Multi-Delay? oder ?AIR Dynamic Delay?)
Jetz kommt ihr wieder ins Spiel. Danke schonmal weil ohne euch hätte ich nichtmal dieses PlugIns gefunden.
Dann schau nochmal unter dem Link oben und dort unter den Bonus Plugins... darunter findest Du schon mal den Roto-Speaker (Rotor Cabinet), Space (früher TL Space) könnte evtl. als Ersatz für den Space-Designer reichen und ein Tape-Delay (Tape-Echo) gibt es da auch. Probiere statt dem Sample-Delay mal den Time-Adjuster aus...
Die Bonus-Plugins findest Du in Deinem Account unter "My Products" und dort unter "Additional Value Content included with your software"
Bzgl. Metering & Analyzer gibt es jede Menge 3rd-party plugins, teils auch kostenlos, wie bspw. Voxengo Span, Melda MAnalyzer, Hofa4u Meter, Goniometer & Korrelator...
Reaktionen: Gizmo32, Glutamatjunkie und muffy
Reaktionen: Gizmo32
gibt genug Freeware Plugins, welche Analyzer & Co. anbieten. SPAN wäre so einer, SilentWarrior nannte weitere gute Links.
Brauchst du nicht extern. Das kann man auch mit einem normalen Delay machen. Viele Delays lassen sich auch im ms Bereich einstellen. Viele DAWs bieten auch die Option, die Spur oder die Regions im ms Bereich zu verschieben, Pro Tools kann sowas eh.
Brauchst du nicht. Ist auch nichts anderes als ein Hall. Und den hast du ja schon als Plugin in der Sammlung. ansonsten der Link von Silen tWarrior.
Logic Tape Delay(nichts gefunden)
Auch nicht zwangsläufig wichtig. Nimmst ein normales Delay, schaltes Filter oder LFO Modulation dahinter. Ähnlicher Effekt.
Reaktionen: Gizmo32
Ich kann mich garnicht genug bedanken für diese Hilfe von euch. Ich besorge mir gleich die PlugIns die mir noch fehlen und dann kann ich endlich mit dem Mixingkurs weiter machen. Vielen Vielen Dank !!
Grüße Gizmo :)
Für alle anderen die das gleiche Problem haben wie ich es hatte. Hier ist die vollständige Liste :
  • Logic MultiMeter (MAnalayzer, Hofa4u Meter, Goniometer, Korrelator)
  • Logic Rotor Cabinet (Roto Speaker)
  • Logic SampleDelay (Time Adjuster)
  • Logic Space Designer (Space)
  • Logic Stereo Delay (Mod Delay III)
  • Logic Tape Delay (Tape Echo)
