Max_909
Hallo zusammen. Ich bin neu hier und das ist mein erster Post hier. Und voraussichtlich auch nicht der letzte
Ich hab diverse probleme im neuen studio, doch die werde ich die tage mit sehr detailierter beschreibung und messprotokollen hier niederschreiben.
Im moment hab ich diverse fragen zur richtigen subwooferplatzierung mit Winmls.
Das grundprinzip kenn ich hier ausm forum, und winmls will das genau so machen.
Sprich, stell den subwoofer auf die abhörposition und nehme messungen an verschiedenen punkten im raum auf. Dort wo der höchste Pegel gemessen wird platziert man den sub.
Aber wie positioniere den sub an der abhörposition richtig?
Ich nutze einen Genelec 7050bpm. Genelec empfielt den sub an der wand gegenüber der abhörposition zu platzieren mit der membran zu mir zeigend.
Wenn ich jetzt den sub auf meinen sitzplatz stelle und mit dem mikro an der wand entlang fahre, muss die membran zur wand hinzeigen, oder? die phase muss dann ja auch geändert werden?
Wenn ich die richtige position gefunden hab und der sub um 180° gedreht wird, und phasen getauscht sind, hab ich dann immer noch die richtige position?
Oder muss der sub beim messen weiterhin von der wand wegzeigen?
Was ist wenn ich die besten ergebnisse nicht an der rückwand sondern an der linken oder rechten wand (von der wand zu der die abhöre parallel steht) messe? Stell ich dann den sub (der immer noch mit der membran parallel zur rückwand steht) in dieser ausrichtung an die wand links oder rechts, oder muss ich ihn dann um 90° drehen?
Ich hoffe ich versteht wie ich das meine.
Danke im voraus
Grüße Max
Danke im voraus
Grüße Max
