Studiomonitore haben kein Stereo Sound
  • Ersteller Ersteller rabinovich
R
rabinovich
ich habe mir vor kurzem die ESI 05 eXperience Nahfeldmonitore geholt.
Mit hilfe eines 3.5 mm "Y" Stereo Adapters habe ich diese an den Ausgang meiner Onboard-Soundkarte angeschlosssen. Das Problem ist nun, das ich kein Stereosound habe, das heisst wenn ich ein Sound zu 100 % auf den linken Kanal schicke spielen beide Boxen diesen Sound mit voller Lautstärke ab. Es ist also momentan Mono, was natürlich schlecht für mich ist.
Was mache ich falsch?
Bitte helfen
danke
hast du den Stereo-pan wenn du nen Kopfhörer anschliesst?
wenn ja, liegt es nicht an der Software, nicht an der Soundkarte,
sondern eben am Adapter...
danke erstmal für die schnelle antwort. Kannst du mir noch veratten was für ein Adapter ich bräuchte? Bin in Sachen Kabel und Anschlüsse nicht gerade gewandt.
du brauchst keinen Adapter, du brauchst so ein Kabel.
oder noch besser, ne richtige Soundkarte ;-)
rabinovich schrieb:
Ja mit Kopfhörern habe ich Stereopan. Bei dem Adapter handelt es sich um diesen hier: http://images.philips.com/is/image/PhilipsConsumer/SWA2551W_10-GAL-global?wid=430&hei=430&$jpglarge$
Mönsch...
das is nen Kopfhörer-Splitter!!!
der splittet nur das 1fach herausgegebene Stereosignal auf
2x Stereosignale, so das du zwei Kopfhörer anschliessen kannst,
klar das Du somit nur Mono hörst, denn auf beide Monis wird das selbe
signal ausgegeben...
die kenne ich nur von MP3 Playern mit Kopfhörern die am Kabel ne lautstärkeregelung haben...
muss gestehen das ich das noch nie gesehen hab.
der Sinn erschliesst sich mir auch nicht.
Vielen dank für eure hilfe Leute. Werde mir bald die ESI Maya44 Soundkarte holen. Für mehr reicht das Budget zur Zeit leider nicht aus.
Wir verwenden diesen Adapter im Studio um den Kopfhörerausgang an unserem Mixer bei Bedarf für 2 Kopfhörer zur Verfügung zu stellen. Klappt wunderbar. =)
4polige Miniklinken werden im Multimediabereich benutzt, um zusätzlich zum Stereo Audio ein Videosignal zu übertragen.
Oder beim iPhone, um neben den Stereokopfhoerern noch das Mikro fuer´s Telefonieren zu uebertragen.
