Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Den ersten Part finde ich ganz gut, des Bass schabbert imho so ein bisschen vor sich hin, der könnte straffer sein (das sag ich mal als Stoner-Basser).
Als Mischer wären mir (!) die Becken zu laut und die Snare peitscht zu wenig.
Die Gitarren könnten ein wenig Raum vertragen, ich hätte da ein bisschen gedoppelt beim recorden.
Aber das ist Gemecker auf hohem Niveau.
Ganz grob:
Ich habe mit einem Hi-shelf die Höhen etwas angehoben, dezent mit einer Ratio von 2,1 : 1 komprimiert, ein bisschen analoges Feeling durch eine Tapesimulation draufgegeben und dann mit einem Limiter dafür gesorgt, dass die Peaks bis maximal -0,1 db fahren.
Du könntest einen Snareteppich dazutriggern. Hab ich schon gemacht mit gutem Ergebnis.derRome in #12:...Die Snare wurde in dieser Aufnahme leider noch lediglich mit einem Mic von oben abgenommen, da musste ich versuchen aus der gleichen Spur Attack sowie auch Volumen rauszubekommen, was nicht einfach war..meinst du denn Attack fehlt?...
Wirklich mastern ist da nicht...
Vielleicht ist ein öffentlicher Mix drin? =)
